机芯:E2机芯/E3机芯
所属机型:松下TC-43GF85G彩电
初始化方法:当换为空白存储器24LCO8BIPA22后,或总线系统软件数据出错无法调整时,可对存储器进行初始化操作,其操作方法如下将微处理器IC1213的(3)脚外部的测试点TPA14对地短路,然后接通电视机电源,使电视机进入正常工作状态,即可实现对存储器24LCO8BIPA22的初始化,即将微处理器中的原始数据写入空白存储器中。初始化的同时,电视机进入维修调整模式,如果电视机的光栅、图像、伴音未达到正常状态,可在断开TPA14对地的短路线后,按遥控器上的数字键“1”或“2”,选择调整菜单;进入调整菜单后,按遥控器上的“3”或“4”键选择调整菜单对应的项目,按遥控器上的“音量加/减”键对所进项目数据;行适当调整;调整后按数字键“0”存储调整后的数据。调整后,关断电视机电源,然后开机便退出维修调试模式。
