您当前的位置:首页 → 办公设备 → 正文
IBM彩显无光栅故障检修一例
整理日期:2006-8-11 20:21:34 资料编辑: 点击次数:
  故障现象:开机后无光栅,指示灯也不亮,开机瞬间有“吱”声。
  根据故障现象,可以判定故障在电源或扫描电路中。先检查扫描电路未见异常。接上假负载后,加电瞬间测量开关电源输出电压由32V变为0V,而整流滤波后的300V电压正常,这说明开关电源振荡电路未起振(电原理图如下)。
  在图中,BG801是由BG802、BG803等元件组成的脉宽调整电路来改变其导通和截止时间。测量BG801基极无电压,但管子是好的,检测开关变压器、电容C809、电阻R803~R809与二极管D807~D809等均无异常。检测电阻R810(166kΩ)已断路,由此而导致BG802、BG803因R810开路而不能导通,BG801的导通时间失控,使过流过压保护电路工作,从而使电源起动保护而无输出。更换R810后,故障排除。
                                  新疆  林志远
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
