IBM彩显无光栅故障检修一例
整理日期:2006-8-11 20:18:15 资料编辑: 点击次数:
对于无光栅故障应首先检查电源电路。用万用表测量桥式整流直流输出端有300V电压,正常;测量电源开关管Q801的集电极无电压,断电测开关变压器T801的引脚之间的电阻很大,故怀疑开关变压器坏,随后拆下开关变压器,测量引脚之间的电阻为无穷大,判定开关变压器已坏,但这种变压器很难买到。
根据实物画出了电源输出部分的电路图如图所示,从图中可以看出,它只有两路输出,即+24V和+114V。它和普通电视机的电源相当,为此采用整体电源代换法,拆除原机开关变压器T801、电源桥式整流二极管D801~D804以及四只电容C803~C806,用安徽天柱电视机元件厂生产的整体电源来代换。
首先在附加电源板上引出五根适当长的导线,其中两根220V输入线;三根输出线:+24V端、+115V端和“地”。然后将电源板固定在机箱内适当的位置,最好远离行输出变压器,以免引起交叉干扰,最后将电源板上的电源输入端引线接该电源输入端,+115V和+25V两个引出端分别接原开关变压器的{6}脚和{4}脚焊盘上,将“地”线接原开关变压器{3}脚焊盘。通电适当调节即可。
安徽 周应业
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
