FT—2260复印机维修服务自诊自检大全
一.自检功能
代码 定义 可能原因
E-12 -曝光灯点亮时反馈信息电压高于4.2V或者小于0.5V 曝光灯熄灭时电压高于1V 1.曝光灯开路 2.温控开关开路 3.AC驱动板故障 4.主控板故障
E-13 CPU在0.56秒内未接收到零信号 1.主控板故障 2.零线开路
E-20 CPU发出改变倍率信号后,10秒内未接收到来自光学板的准备信号 1.光学板故障 2.主控板故障
E-21 连续复印时,扫描器在返回原时滞留时间超过0.4秒 1. 原位传感器故障
2. 扫描电机滑轮或钢丝绳有油污或损坏
3. 扫描电机不转
4. 光学板故障
5. 主控板故障
E-24 原位传感器在下一个扫描器启动时间开始时未导通
E-2U 扫描器启动后,原位传感器仍处于导通状态超过1.3秒
E-28 当镜头进行缩入模式时,镜头原位传器输出电平在6.4秒内未能从低到高地改变 1. 原位传器故障
2. 镜头驱支机构故障
3. 光学板故障
4. 主控板故障
E-29 当镜头进行放缩模式时,镜头原位传感器输出电平在6.4秒内未能从低到高的改变
E-2A 当反射钭运行于缩放模式而进入原们传感器时,在3.5秒时间内,反光镜原位传感器输出电平未能从低到高的改变 1. 反光镜原位传感器故障
2. 反光镜驱动机构故障
3. 光学板故障
4. 主控板故障
E-2B 当反射镜运行于缩放模式而进入原位传感器时,在3.5秒内反光镜原位传感器输出电压未能从高到低地改变
E-2C 扫描器运行速度快于670秒 1. DC电源板故障
2. 光学板故障
3. 交流电源波动
4. 主控板故障
E-2D 在复印过程中在118MS内收不到编码脉冲 1. 扫描过程阻滞
2. 扫描电机失效
3. 光学板失效
4. 主控板故障
E-52 主开关接通75秒后,热敏电阻检测的温度达不到125度 1. 温度保险开路
2. 定影部继电器开路
3. 定影灯开路
4. 定影部电源供给板故障
5. 主控板故障
E-53 热敏电阻上温度持续高于270度 1. 热敏电阻短路
2. 主控板故障
E-54 热敏电阻上检测到温度高于210度持续145秒以上 1. 定影部三端可控硅短路
2. 定影部电源供给板故障
E-55 主开关接通5秒后,热敏电阻上检测到的温升未达到2度 1. 热敏电阻开路
2. 定影部三端可控硅开路
3. 主控板故障
E-61 在启动复印1.6秒内,CPU收不到泳冲信号 1. 主电机失效
2. AC驱动板故障
3. 主控板故障
4. 脉冲发生器传感器故障
E-71 皮带轮转动6秒内,CPU未能检测到 1. 未装感光体主件
2. 主控板故障
3. 感光体主件传感器故障
E-93 有一个无规律的信号从光学板传送到主控板 1. 光学板故障
2. 主控板故障
二.维修表
1.检测点
部件 编号 功能
主控板 TP101
TP102 ADS电压调整(使用VR102)
GND
AC驱动板 TP401
402
403
404
405 工厂使用
输稿器主控板 TP102
103
104
105
106
107 +5V
GND
工厂使用
+12V
+24V
工厂使用
2.可调电阻
部件 编号 功能
主控板 VR101
VR102 光强调节
ADS调节
电源组件 VR
VR-C 转印/偏压电源组件
充电电源组件
主传感器 VR1 工厂使用
主传感器 VR1 工厂使用
输稿器主板 VR101
102
103
106 工厂使用
原稿前沿对齐调整(单侧原稿方式)
(双侧原稿方式)
工厂使用
3. DIP开关
【主控板上DIP开关】 【光控板上DIP开关】
开关101 功能 开关101 功能
1 2 3 前面棱边示值 1 1 扫描器自由运转状态
0 0 0 减小(―)
变化
每级
大约:1.3MM
增大(+) 0 正常
1 0 0 2 3 4 前面棱边消迹
0 1 0 0 0 0 减小(―)
变化
每级
大约:1.3MM
增大(+)
0 0 1
1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
1 1 1
4 1 测定方式
0 正常
5 1 自由运转方式
0 正常
6 必须接通
7 1 控制定影灯状态
0 控制定影灯开关(正常)
8 1 正常
0 若没有分页器U3显示
9 1 减少转印电流
0 正常
10 不使用
4. 检测方式
用于多方面调整和检测接插件的动作,打开DPS101-4和主开关,按启动键处于通电状态,并按C/S处于断电状态.
记录代码(数码键) 操作
1 充电亮-检测充电电源组件
2 转印亮-检测转印电源组件
3 曝光灯亮-检测曝光灯
4 全部显示亮-检测操作面板显示
5 ADS调整-调整ID自动浓度传感器
7 充电和转印亮-检测充电和转印电源组件
注: 1.测试方式“5”作为安全系数,曝光灯20秒后关闭
2.测试方式“3”没有自动关闭功能,不能长时间接通
3.对于方式“1”,“2”和“7”需从机中取出主件
5. 传感器开关故障一览表
符号 名称 状态 问题
S1 原位传感器 开路
短路 自诊代码:E2U
自诊代码:E2U
S2 脉冲信号传感器 开路
短路 自诊代码:E61
自诊代码:E61
S3 墨粉满传感器 开路
短路 墨粉并未满,而显示更换信号
当墨粉装满,未显示需更换信号
S4 镜头原位传感器 开路
短路 自诊代码:E28
自诊代码:E29
S5 反光镜原位传感器 开路
短路 自诊代码:E2B
自诊代码:E2A
S6 墨粉用完传感器 开路
短路 用完时未能显示加粉
充足时显示加粉信号
S7 感光体主件传感器 开路
短路 自诊代码:E2U
传感器处于异常状态时导误送纸等
S8 自动ID传感器 开路
短路 图象浅
