更换LQ-1600K打印头断针的方法与技巧
1.了解LQ-1600K打印头的布针结构
LQ-1600K打印头采用双层布针结构,将24根打印针分为两层,每层打印针的尾部成圆形排列,外层为长针层(编号为2、4、6……),内层为短针层(编号为1、3、5……),长短针各12根,每根打印针经多层隔板逐渐夹在两直线上(如图1所示)。其中,长针与短针交替排列,两排成交错位置。
2.制作放置打印头的支架
用一长约8cm、宽约7cm、厚约3cm的硬塑料泡沫,在中间挖一如图2所示的十字形孔,换针时用于坚直放置打印头,使换针操作更方便、准确、快速。
3.打印头断针的判断
当发现打印效果不好时,并不一定就是打印头断了针。这时,我们可以先取下打印头,用脱脂棉沾点酒精,将打印头正面擦净,看24个打印针孔中是否有雪亮的打印针。如果有孔为黑点,则说明有断针,可根据图中的编码查出是哪一根长针或短针断了,并记下断针编号。
4.拆解打印头
要更换断针必须先将打印头拆解开。拆解时应先将打印头散热片从打印头上取下。因散热片与打印头之间涂有粘胶,一般用手不易取下,如无专用工具时,可从散热片与打印头中间缝隙处用小平口螺丝刀从四周适当用力撬松(打印头较硬而脆,千万不可从一边使劲,否则容易把固定打印头后盖人字形卡簧的挂勾损坏,使打印头报废),然后再用手夹住散热片,两大姆指压住打印头后盖处,将散热片取下。此时用左手四指夹住打印头前部,大姆指压住其后盖,右手用平口将人字形卡簧挂勾处拨开,取下卡簧,再将打印头后盖小心移开,此时可见12根长针整齐排列的背面。
5.更换打印针
把刚才拆解开的打印头坚直放在自制的支架上,根据刚才判断的断针位置,取出断的长针,将其放在一边。如果还有短针断了,则应将所有好的长针取出,放在一张白纸上,并按一定的编号放好。然后将短针的后盖小心移去,取出断的短针,并将不能用的长针用镊子夹住,折断成短针,并略长于好的短针(一般断的长针只断去一点,长于好的短针,而且卖的打印针都略长于好的长针),将打印针装入打印头时,用镊子夹住打印针对准相应的插孔,使打印针竖直、轻松、自然插下(注意不能使劲强行插入,这样容易把针折断,即使插入了也不正确)。插入打印针后,用左手握住打印头,大姆指压住所有的打印针尾部,将打印头倒过来检查刚才所换的针是否与打印头正面的出针孔相对应,并保证此打印针中间对应的插孔是否与打印头正面的出针孔相对应,并保证此打印针中间对应的插孔完全正确(一般感觉针的位置自然垂直就是正确的)。注意每换一针都应这样仔细检查。如果有其中任一孔没有插对,就要取出重新插入。否则,会导致与此孔相对应的一针无法装入。换完短针后,装上短针层的后盖。将刚才取出的长针按上述的装针方法插入原来的位置,并用新针替换断针。装完长针后,装上长针层的后盖,再将卡簧和散热片装上。
6.磨针
打印头装好后,因刚才替换上的针都比好的针长出一点,这时可用白金擦条等打磨工具,从打印针的侧面将其多余的部分磨掉,使其与原来的好针一致。否则打印时会挂坏色带,同时色带又会将该打印针挂断。注意磨针时不要磨伤打印头正面,因打印头正面被磨伤后,会使打印头正面与打印机*贝杆的距离增大,严重时会影响打印效果。
最后,用酒精棉球将打印头清洗干净装上,此时打印效果就和使用新的打印头效果一样了。
