PR2/K10维修记实
PR2/K10是目前国内新一代的高级专业存折打印机,它打印速度高达460CPS,汉字打印速度最高达155汉字/秒,采用橄榄型排列的24针打印头,具有自动调整打印厚度、自动纠偏和自动纸张边界检测功能,配有标准RS—232C串行接口和Centronics IEEE 1284并行接口两种标准接口。由于它具有速度快、功能强,噪声低等特点,广泛应用于银行、保险、邮电、铁路等部门。笔者在实际工作中遇到并维修过PR2/K10的一些故障,现举例分析如下:
故障现象一:
开机后,打印头一直向左移动,移到最左边时也不停止,发出“咔咔”撞击声,即“撞墙”。
分析判断:
PR2/K10打印机每次开机后自动执行自诊断程序和机械初始化,打印头先向左移动找到左边界位置后再向右移动。打印头上有一组光电管,当打印头移到左边界位置时,发射二极管发出的光经反光小平台反射回来,接收二极管收到光信号后,转换成电信号送给主板,停止移动打印头,如图一所示。发生撞墙现象,是因为光电管接收不到反光小平台反射回来的光信号,而继续左移打印头造成的。
维修方法:
(1)反光小平台脏污,应清洁小平台。
(2)检测左边界的光电管参数变化,应重新设置参数。
(3)拆下光电管,撬开盖片,清洗光电二极管。
(4)光电管老化或损坏,更换光电管。
故障现象二:
开机,打印机自检后就一直不停地退纸。
分析判断:
PR2/K10打印机开机自检后,如果检测到有打印纸,便要退纸。如图二示,图中A、B两组光电管是用于检测是否有纸的,发射管发出的光经过光纤的传导,送给接收管,如果接收管接收不到光信号,便确认有纸。该例故障是因为接收管收不到光信号,认为有纸便不停地退纸。
维修方法:
(1)检查打印机内是否有碎纸片或异物遮住光电管,清除异物。
(2)检测纸张的光电参数变化,需重设光电参数。
(3)纸张检测光电管脏污,清洁纸张检测光电管和光纤。
(4)光电检测组件损坏或老化,更换光电检测组件。
故障现象三:
开机后,电源灯亮,但打印头不动。
分析判断:
电源灯亮,说明电源电路基本正常,而打印头不动,可能是打印头驱动电路故障,也可能是打印头被卡住,不能移动。
维修方法:
(1)关机,用手移动打印头,如果不能移动,说明打印头被卡住,检查驱动色带的色带换向器齿轮是否脱离原来位置,造成色带驱动齿轮被卡住引起打印头卡住现象,重新将换向齿轮装好即可。
(2)用手可以移动打印头,说明齿轮基本正常,检查主板的U43、U44(L6202)芯片,用万用表R×10档,红表笔接U43或U44的5脚,黑表笔测U43和U44的8脚、9脚,如果哪块芯片的8脚、9脚的阻值均在几十欧左右,说明该芯片损坏,应更换,同时要更换F30(1.6A250V保险管),一般情况下U34和U44只有一块损坏。
(3)打印头移动马达损坏,应更换马达。
故障现象四:
开机自检后,送纸进去,能吸入纸,但打印头移动一下后又退出纸来。
分析判断:
打印头上的光电管既要测打印头左边界,又要测纸张的左边界来确定打印的起始位置,因此当纸张吸入后,打印头移动一下,由打印头上的光电管来检测纸张边界。该故障是光电管能找到打印头左边界,但找不到纸张左边界,因而退纸。
维修方法:
(1)光电参数变化,需重新设置光电参数。
(2)拆下光电管,清洗光电管。
(3)光电管损坏或老化,更换光电管。
故障现象五:
打印出来的字符缺针,严重时缺8根针。
分析判断:
打印字符缺针的故障是由打印头断针、打印电缆断线或没有插好、主板针驱动电路损坏等原因引起。
维修方法:
(1)拆下打印头,检查打印头是否缺针,如缺就换针。
(2)检查打印头电缆是否插好,打印头电缆是否有断线。
(3)检查主板针驱动电路,主板的F23、F27、F28(3.15A250V)三个保险管分别起8根针的驱动电路保护作用,如果缺8根针,首先应检查F23、F27、F28,如果只缺一、二根针,应查该针相应的驱动管和驱动电路。
故障现象六:
打印机撕坏纸张或纸张退不出,卷成一团。
分析判断:
退纸时压纸塑料片会抬起而压不住纸张,当纸张不能顺利地退出时,打印头的左右移动会刮烂纸张,或使纸张卷成一团。
维修方法:
(1)检查进退纸通道有无障碍物,如有,清除干净。
(2)压纸塑料片是粘在压纸片转动柄上的,如果压纸塑料片的凹凸不平面被折弯,会阻挡纸张的退出,从而使得纸张被刮坏或被卷成团。修理压纸塑料片的凸凹面,即可解决故障。
(3)检查打印头出针面是否平滑,压纸轮是否破损,如有,修整好即可。
故障现象七:
打印机搓纸轮有搓纸动作,但始终搓不进纸。
分析判断:
搓纸轮太松,搓纸无力,或有障碍物阻挡不能进纸。
维修方法:
(1)检查进纸通道是否有障碍物,如有清除干净。
(2)送纸进去,看搓纸轮是否能很好地搓纸,如果无力,应松开滚轴的内六角螺钉,调整滚轴使滚轴紧贴凸轮,增加搓纸轮的搓力。
故障现象八:
开机后On、Ready、Station1、Local、Station2五个指示灯全亮,打印头不动,几秒钟后Ready、Station1、Local、Station2四灯闪烁。
分析判断:
按住Station2键开机可以自检打印,也可以进行参数设置,说明控制电路和光电管没有问题,应检查开盖传感器是否正常。维修方法:检查开盖传感器发现盖子上的磁芯已脱落,重新装好后开机正常。
故障现象九:
开机后,打印头能移动,但自检后不能打印,也不能进行参数设置。<I></I>
分析判断:
开机后打印头能移动,说明电源、电机是正常的,可能控制电路有问题。
维修方法:
换监控芯片再重设光电参数后正常。
故障现象十:
打印的字符位置不对,偏左或偏右。
分析判断:
纸张左边界是由打印头上的光电管来检测的,当光电管的参数变化时,便找不准纸张左边界,引起打印的字符位置不对。
维修方法:
(1)重新设置光电管参数
(2)拆下光电管,撬开盖片,清洗光电管<I></I>
(3)光电管老化或损坏,更换光电管
故障现象十一:
进纸正常,但打印单张纸时纸张往一边斜,或打印存折时存折有时不走。
分析判断:
走纸时搓纸轮搓纸不好。
维修方法:
故障现象十二:
开机自检正常,能吸纸,打印时打印头能移动,但一根针都不出。
分析判断:
自检正常,能吸纸且打印头能移动,说明光电管、监控芯片、电机驱动电路正常,不出针应是针驱动部分有问题。
维修方法:
经检查主板上的F23、F27、F28(3.15A250V)保险管已全部损坏,更换后正常。
故障现象十三:
打印西文字符正常,而打印的汉字为乱码。
分析维修:
主板上汉字字库芯片有问题。
维修方法:
更换主板上的汉字字库芯片。
故障现象十四:
进退纸不正常,卡纸、打绉。
分析判断:
压纸塑料片变形,引起进退纸不正常。
维修方法:
(1)检查压纸塑料片是否变形,如变形,更换。
(2)检查进退纸通道是否有障碍物。
故障现象十五:
打印时打印纸有黑痕迹,或字符有些模糊、花点。
分析判断:
PR2/K10打印机的色带与打印纸之间没有塑料保护片,是通过压纸胶轮来调整打印头出针面与打印纸之间的距离的,距离太近便会有黑痕。
维修方法:
仔细调整压纸轮与出针面之间的距离为0.27-0.32mm。
故障现象十六:
开机后电源指示灯不亮。
分析判断:
电源电路有故障。
维修方法:
检查电源电路、变压器、保险管、开关等是否损坏,如坏更换。
故障现象十七:
自检打印正常,联机不能打印或出乱码。
分析判断:
接口电路有故障。
维修方法:
更换US37(OSP6)接口芯片。
