您当前的位置:首页 → 办公设备 → 正文
DP-31F一体机代码
整理日期:2006-9-29 19:32:39 资料编辑: 点击次数:
序号
级 别
概 述
00
显示ROM版本
显示主基板ROM版本,ROM版本升级
01
功能检测
印鼓速度显示、调节排纸带速度、油墨滚筒升\降电机动作、触压开关操作
02
功能检测
供纸板升降电机功能检测
03
功能检测
分组器功能测试
04
功能检测
油墨重新补足
05
传感器和开关显示
传感器有:排版,天地位置,天地中心,原稿盖板扫描,停止位置
06
传感器和开关显示
传感器有:编码器,升降器上限,A\C方式检测,B方式检验蜡纸着版\脱版位置,卡纸,印鼓停止位置,卡纸位置检测,压力滚筒
07
传感器和开关显示
开关有:印鼓旋转有无,裁切刀限位,印鼓盖,印刷用纸,升降器下限,置放蜡纸
08
传感器和开关显示
开关有:印鼓有无,升降机下降,卷芯已满,上盖
09
功能检测
检测有:蜡纸着版位置,卡纸检测位置,蜡纸脱版位置,印鼓停止位置
10
功能检测
检测组合灯亮和附件系统的运作
11
传感器和开关显示
显示原稿尺寸和浓度值
12
功能检测
测试:AD基板内存,热敏头,主基板同步信号,热敏头温度显示,显示从上次印刷运行经过的时间
13
传感器和开关显示
触点压力(低和高限位和中心开关)油墨滚筒升\降尾端标记传感器
14
总计数器
显示和重新设置制版数
15
功能检测
油墨滚筒电机功能测试
16
调节/参数设置
在线制版时,制版开始位置修正
17
功能检测
裁切电机功能测试
18
功能检测
绕卷电机功能检测
19
总计数器
显示和重置印刷总数
20
功能检测
夹版电机功能检测和夹板位置检测
21
功能检测
ADF功能检测
22
调节/参数设置
制版侧的纵倍率修正设定
23
调节/参数设置
照片方式的原稿读出浓度设定
24
调节/参数设置
使用扫描器的读出侧纵倍率修正设定
25
调节/参数设置
使用ADF时,原稿浓度白基底的修正
26
调节/参数设置
在图象方式白基底修正
27
调节/参数设置
所有HELP设定值初始化
28
调节/参数设置
设置分组器,蜂鸣器,卡片计数器
29
调节/参数设置
蜡纸夹头余量的调节
30
功能检测
制版,印刷试验图象(内存)
31
调节/参数设置
预印刷张数设定
32
调节/参数设置
第一张印刷速度的设置,蜡纸卸版错误检验,分类机方式
33
调节/参数设置
文字方式下白基底的修正
34
不使用
35
调节/参数设置
扫描器端前端读出开始位置调节
36
调节/参数调节
扫描器横(操作侧)读出开始位置调节
37
调节/参数调节
当扫描器在用时,调节制版开始位置
38
不使用
39
不使用
40
不使用
41
调节/参数调节
制版启动位置二合一印刷图像改变,重复计数显示,分类机停止位置
42
调节/参数调节
用纸尺寸的设定
43
调节/参数设置
热敏头阻值的选择
44
调节/参数调节
设置热敏头电阻值级别的设定
45
调节/参数调节
特殊用纸长度设定(下位4Bit)
46
调节/参数设置
特殊用纸长度设定(上位4Bit)
47
调节/参数调节
特殊用纸宽度设定(下位4Bit)
48
调节/参数调节
特殊用纸宽度设定(上位4Bit)
49
调节/参数设置
读出侧的横倍率调节
50
调节/参数调节
在文字方式下原稿读出浓度设定
51
调节/参数调节
试验图像制版浓度的设定
52
调节/参数设置
设置在线条件
53
调节/参数调节
在线制版时的横(操作侧)制版开始位置设定
54
调节/参数调节
主基板分类机功能检测
55
调节/参数设置
测试\设置裁切机操作方式\设置内锁定
56
不使用
57
调节/参数调节
在线条件下设置
58
不使用
59
调节/参数设置
蜡纸夹版方式设置,油墨滚筒升\降电机开闭方式的设定
60
调节/参数调节
选择自动清除方式和良好启动方式
61
调节/参数调节
显示参数
62
调节/参数设置
显示选择的参数
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
