FT-4015故障代码和维修代码
理光
理光FT-4015在报修时出现EXX在复印计数器中,字母“E”与“代码号”轮番显示。清除报修时的故障状态用断开和接通总开关。出现E5X报修状态时,不能用断开和接通总开关的方法,清除E5X系列代码时必须执行如下步骤:
1.机器修复后,接通总开关。
2.进入SP方式97。
3、断开和接通总开关。
代码E11--曝光灯出错。
-定义-
曝光灯亮时,反馈信号高于4.2V达1秒。曝光灯关断时,反馈信号高于1.0V达1秒。
-原因-
双向可控硅短路。曝光灯电路开路。热保险断开。
代码E12--曝光灯出错。
-定义-
曝光灯亮时,反馈信号低于0.5V达1秒。曝光灯持续点亮状态长达25秒。
-原因-
交流驱动/直流电源板故障。主控板故障。电源板故障。
代码E13--零交叉信号出错。
-定义-
2秒内CPU没有收到零交信号,或零交信号之间的间隔超过2秒。
-原因-
主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。零交信号线断开。主控板上的CN101接点或交流/直流电源板上的CN207接点没有正确连接。
代码E14--零交叉信号出错2。
-定义-
检测到的电流不为50HZ或者60HZ。
-原因-
主控板故障。交流/直流电源板故障。零交信号线断开。主控板上CNN101接点或交流/直流电源板上的CN207未正确连接。电源线不牢固。
★对于初期生产的机器的补救方式:关机重开。
代码E21--扫描架原位出错1。
-定义-
总开关接通后10秒内扫描架原位传感器的输出保持在低电平(截止状态),或是复印过程中扫描架返回后,其输出保持在低电平(截止状态)。
-原因-
原位传感器失灵。扫描电机失灵。主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。扫描架驱动电路失灵。
代码E22--扫描架原位出错2。
-定义-
总开关接通后4秒内扫描架原位传感器的输出保持在高电平(导通状态),或是扫描架起动后0.3秒内其输出电平保持在高电平(导通状态)
-原因-
原位传感器失灵。扫描架驱动电机失灵。主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。扫描架驱动电路失灵。交流驱动/直流电源板上的F2保险开路(熔断)。
代码E2A--第四/第五反光镜原位出错1。
-定义-
第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在低电平。
-原因-
第四/第五反光镜原位传感器失灵。第四/第五反光镜电机失灵。第四/第五反光镜驱动机构机构失灵。
代码E2B--第四/第五反光镜原位出错2。
-定义-
第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在高电平。
-原因-
第四/第五反光镜原位传感器失灵。第四/第五反光镜电机失灵。第四/第五反光镜驱动机构机构失灵。交流驱动直流电源板上的F2保险开路(熔断)。
代码E28--镜头原位出错1。
-定义-
镜头装置返回原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在低电平(截止状态)。
-原因-
镜头原位传感器失灵。镜头驱动电机失灵。主控板故障。镜头驱动机构失灵。
代码E29--镜头原位出错2。
-定义-
镜头装置返回原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在高电平(导通状态)。
-原因-
代码E40--光学部热敏电阻出错。
-定义-
光学部热敏电阻断路。
-原因-
光学部热敏电阻失效。主控板失效。主控板上的接点CN121没有正确连接。
代码E42--高压漏电。
-定义-
高压电源板检测到漏电,向主控板发送漏电信号超过1秒。
-原因-
转印电极装置,高压电源板。主控板(CN102-1)
☆■ 以下代码不能用断开和接通总开关的方法,清除E5X系列代码时必须执行如下步骤:
1.机器修复后,接通总开关。
2.进入SP方式97。
3、断开和接通总开关。
代码E52--定影出错1。
-定义-
总开关接通后24秒以上热电阻检测到的温度没有达到100℃。
-原因-
定影部热敏电阻失效。定影灯断路。交流驱动/直流电源板失效。主控板失效。主控板上的CN101或交流驱动/直流电源板上的CN207没有正确连接好。
代码E53--定影出错2。(定影温度过高,高于255℃)
-定义-
热敏电阻检测到的温度高于255℃。
-原因-
热敏电阻短路。交流驱动/直流电源板失效。主控板失效。定影部线束短路。双向可控硅短路。
代码E54--定影出错3。
-定义-
主电机断开后定影灯持续点亮38秒以上。
-原因-
主控板。交流驱动/直流电源板失效。
代码E55--定影出错4。
-定义-
总开关接通后16秒以上热敏电阻的温度根本没有变动过。
-原因-
热敏电阻开路。主控板失效。交流驱动/直流电源板失效。定影灯开路。热敏电阻连接不良。
维修程序方式:
1.进入维修程序方式:依次按下以下各键。
总清/节能--1--0--7-清零/停止(按住3秒以上)
2.进入后复印计数器内“1”开始闪动,并且左上角出现一个点,同时自动图像浓度指示开始闪动,复印倍率显示熄灭。
3.设置后用“自动图像浓度键”确认,关机退出。
SP方式号 功 能
4 强制启动(空运转)
5 曝光灯熄灭的空运转
6 卡纸检测关闭
7 空运转
8 输入检查
部件编号 传感器/开关/信号
1 对位传感器
2 出纸传感器
3 手送纸无纸传感器
4 纸盘无纸传感器
8 高压漏电信号
9 电源板信号
10 右竖直导板信号
12 扫描架原位传感器
13 第四第五反光镜原位传感器
14 镜头原位传感器
16 分页器纸传感器
17 分页器轮开关
18 分页器斗原位开关
19 分页器开关
20 ADF安装
21 ADF翻起开关
22 钥匙计数器插入信号
9 输出检查
部件编号 电 气 部 件
1 主电机+消电灯+排风扇(高速)
2 充电电极
3 转印电极
4 放电板
5 显影偏压
6 删边灯
7 机器切断(总开关继电器切断)
8 排风扇电机(高速)
9 光学部冷却风扇
10 曝光灯+光学部冷却风扇
11 补粉电机
12 补粉电机(反转)
17 对位离合器
18 手送纸送纸离合器
19 纸盘送纸离合器
21 中继轮离合器
23 总数计数器
10 扫描架空运转
11 全部指示灯点亮
14 自动节能时间设定
15 自动复位时间设定
16 递增递减计数选择
17 窄纸选择方式
19 ADS优先(自动浓度优先)
29 定影温度控制选择
30 补粉方式选择
SP设置 补粉系统
0 使用TD传感器初期设定的检测补粉方式
1 使用由SP53设定的TD传感器目标电压的
检测补粉方式
2 使用TD传感器初期设定的检测补粉方式(定量)
4 定量补粉方式
31 补粉量(TD传感器方式)
32 补粉量(定量补粉方式)
33 图像偏压调整(手动ID方式)
SP设置 设置 显影偏压
0 通常 0
1 最深 +40V
2 较深 +20V
3 较浅 -20V
4 最浅 -40V
34 图像浓度调整(ADS方式)
SP设置 设置 显影偏压
0 通常 0
1 较浅 -20V
2 较深 +20V
3 最浅 -40V
4 最深 +40V
35 色粉接近用完状态中总补粉时间
36 TD传感器灵敏度调整
38 色粉浓度调整
41 先端删边调整
42 对位调整
43 垂直倍率调整
44 水平倍率调整
45 对位拱起量调整
46 对位拱起量调整--A5纸
47 焦点调整
48 光强调整(曝光灯电压)
49 定影温度调整
51 曝光灯电压显示
52 定影温度显示
53 TD传感器目标控制电压调整
54 TD传感器增益调整
55 TD传感器输出数据显示
56 ADS参考电压调整
57 ADS输出电压显示
59 光学部温度显示
60 鼓电位测量(有纸)
61 鼓电位测量(无纸)
62 VL校正间隔
63 强制补粉
64 VR校正值
66 TD传感器初期设定(只有更换载体时必须执行)
67 TD传感器初期设定显示
69 成像装置计数器显示
74 特殊纸尺寸设置(在*号位置的纸尺寸)1:A3
2:*(通用) 3:B4 4:A4 5:A4R 6:B5 7: B5R 8:A5 9:B6 27:8K 28:16K(横送) 29:16K(直送)
77 自动切断(能源之星开/关)
78 自动节能方式开/关
88 复印总数显示
93 VR校正的复位
96 色粉用完强制解除
97 维修呼叫(E5)解除(复位)
98 总数计数器复位
99 清除全部内存(必须按住“.”和“自动浓度”)(执行此方式必须将鼓和载体同时更换)
