松下FP复印机故障代码
整理日期:2006-9-29 19:30:57 资料编辑: 点击次数:
故障代码 故障原因
J07 手送台夹纸
J08 手送台供纸检测到前端而未检测到后端
J19 开机时检测器即检测到纸
J20 同步检测器检测到前端而未检测到后端
J21 开机时同步检测器检测到纸
J30 夹纸于同步检测器与出纸检测器之间
J40 出纸检测器检测到纸张前端而未检测到末端
J41 开机时出纸检测器即检测到纸
E101 全速组扫描异常
E121 半速组扫描异常
E122 5/6反射镜移位异常
E123 F8-C02项输入错误
E132 色度自动检测板异常
E140 光学部分散热风扇(A)异常
光学部分散热风扇(B)异常
E220 手送台纸张通过检测器检测异常
E303 碳粉密度检测板异常
E310 高压漏电
E320 主马达异常
E322 防黑胶片异常
E330 消电灯异常
以上松下FP系列故障代码于不同机型其代码略有增减。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
