您当前的位置:首页 → 办公设备 → 正文
sharp模式的设定
整理日期:2006-9-29 19:33:42 资料编辑: 点击次数:
   按C键→CA键→0键→C键→××→复印键
80 01 显影器单元不检测模式设定
80 02 显示或修改[25-2]TD传感器目标电压
80 06 AE传感器增益设定
80 08
80 09 缺省(default)值自动设定
81 ** 显示或修改总计数器[22-05]
82 ** 显示或修改当前保养计数器[22-01](小人指示灯点亮)
84 01 清除总复印张数计数器[22-05]
85 ** 显示或修改当前载体印张计数器[22-06],[22-01](小太阳灯点亮)
88 01 清除全部内存储器
89 01 清除全部计数器  键入"1"按复印键
89 02 清除键操作码.记忆数据  键入"2"按复印键
90 1 显示[47]AE传感器增益数据
80V ***  60V ***
    75V ***  55V ***
    70V ***  50V ***
    65V ***  45V ***
90 10 过程控制数据显示
    STD ID:  75  MARK:  98  MAK BA  164
    BASE1:  0  BASE2:  0  BASE3:  0
   BASE4:  0  BASE5:  0  BASE6:  0
    BASE7:  0  IDPAT1:  0  IDPAT2:  0
   IDPAT3:  0  IDPAT4:  0  IDPAT5:  0
   IDPAT6:  0  IDPAT7:  0
92 1 SARM -- EEPROM 数据传送
  2 EEPROM -- SARM 数据传送
80-19  载体参数调整
83-1    SPF计数器设置
83-2    双面计数器设置
83-5    装订计数器设置
83-6    告警计数器设置
83-8    传真计数器
83-10   打印计数器设置
83-11  打印计数器设置
83-12   其它计数器设置
83-13   扫描方式计数器设置
83-14   IMC计数器设置
88-2    ZLO清除
88-3    传真清除
88-4    打印清除
88-7    描扫清除
89-3    传真密码清除
数码机的进入方法可能不一样
275/255:# 插 0 C
350/450:P * 0 C
夏普复印机有一种工厂用的内部测试代码
现发表出来以供大家参考
一、进入方法
     维修代码方式                  内部代码方式                    机型举例
  C   插入    0   插入           C     Ca     0      C          SF1118/1025/AR161
  #   插入   C    插入          #    插入   0      C          AR275/AR255
 P    *    C    *             P      *     0      C          M350/M450
 C   浓度    C   浓度          C    浓度   C    倍率        AR158
  二、代码
注:并不是每种代码都适用于每种机型
主码  子码         介        绍
70     01   显示热敏电阻阻值
70     02     显示热敏电阻变化范围
70     03     热敏电阻变化范围下限设定
70     04     热敏电阻变化范围上限设定
70     05     显示预热时间
70     06     操作面板按键开关输入信号检查
70     07     曝光灯检测
70     08     双面(ADU)不检测模式设定
70     09     显示总复印张数
70     10     镜头锁定位置设定
71     01     双面ADU走纸检测
71     02     50%, 100%, 200% 自动复印
71     03     纸路走纸检测
73     **     进稿器(RADF)计数器设定
74     **     双面(ADU)计数器设定
75     01     装订计数器设定
70     02     载体更换周期数计数设定
75     03     鼓更换周期数计数设定
80    01 显影器单元不检测模式设定
80    06 AE传感器增益设定
88   01 清除全部内存储器
90   01 显示[47]AE传感器增益数据
80V ***  60V ***
75V ***  55V ***
70V ***  50V ***
65V ***  45V ***
90    10 过程控制数据显示
IDPAT6:  0  IDPAT7:  0
92    01 SARM -- EEPROM 数据传送
92    02 EEPROM -- SARM 数据传送
施乐WCP315诊断程序
1,进入诊断程序。
2, 退出诊输入代码并按START钮,3, 显示数据,4, 或输出被产生
代码     名称               描述
1-1 主PWB内部测试打印         主PWB产生一测试打印以检验数字图像路径,从主PWB开始,经过ROS,结于鼓架,产生规定的图像。
2-3 总页数
2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 注:从总复印、打印计数中减去打印页数即为复印计数
2-4 打印页数
3-1 NVM初始化                  输入代码之后按START钮以使NVM复位至缺省
3-2 状态码历史                   最近的10个状态码被按序显示(GP状态码历史
3-5 盘2 0=无盘2 1=盘2有效(注当盘2被安装时自动有效
3-9   NIC复位                使NIC复位到缺省设置
3-10 NIC测试                    NIC按配置设置测试打印
3-11 打印内部测试打印           产生测试打印
3-12 清除故障历史              输入本代码后按START钮以消除故障历史
6-5 曝光灯值
6-6 扫描架停车位 向ROS右端移动灯架。此时,可以用储存在盘1中的运输螺丝穿过右侧盖上的孔并装上
9-1 CRUM ID复位 0设置主PWB CRUM数据到原先安装的鼓架状况
9-2 主PWB上的CRUM代码 加载在主PWB上预定的CRUM标识码,这是当前需要的代码
9-3 鼓架上的CRUM代码 鼓架上的CRUM标识代码
9-4 CRUM计数
10-1 U4复位
10-3 热敏电阻 当前热敏电阻温度
3,按STOP/CLEAR钮以清除显示并输入其它代码或再次按STOP、CLEAR
施乐WCP315控制面板数据程序
控制面板数据程序
功能           按下的键
打印机RAM               stop+0
NIC测试打印              stop+1
剩余副本                  stop+2
鼓架类型                  stop+3
软件级                    stop+5
配置                      stop+6
总复印/打印数             stop+7
打印计数         stop+8
打印机测试打印     stop+9
RIS灯架停车位     stop+预置百分比
东芝复印机维修代码大全东芝复印机维修代码大全
同时按0和1键打开电源 面板指示灯全部点亮,按清除/停止键解除
同时按0和2键打开电源 机器进入老化方式,显示AG,同时按09键解除
同时按0 3或04键打开电源 机器进入输入/输出检查方式,显示CH,输入不同的代码可以启动不同的部件,例如03-33暴光灯检查
同时按0和6键打开电源 强制启动《定影器不加热》
同时按0和7键打开电源 自动进稿器老化方式,显示AG,按09退出
按03/04键同时打开电源,进入输入/输出检查状态显示CH,退出同时按09键
1主电机ON 11 OFF
2供纸辊离合器ON 12 OFF
3定位辊离合器ON 13 OFF
6调色剂电机ON 16 OFF
7冷却风扇ON 17 OFF
10 总计数器 按P键
20扫描电机 按P键移动50% 再按P键200%
21 镜头电机 按P键移动50%在按P键200%
22 反光镜电机 按P键移动50%再按P键200%
31转印输出 按P键ON再按P键OFF
32 分离输出 按P键ON再按P键OFF
33嚗光灯输出 按P键ON再按P键OFF
34 预转印偏压 按P键ON再按P键OFF
40 上纸盒电机 按P键ON再按P键OFF
41 上纸盒供纸离合器 按P键ON再按P键OFF
43 下纸盒电机 按P键ON再按P键OFF
44 下纸盒供纸离合器 按P键ON再按P键OFF
以上是检测代码,一般只使用03/04 05 08,老化方式机器空运转。
1、更换载体
同时按05, 打开电源开关, 面板显示 AJ, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印--
0 TD传感器自动调整--
键入0,按复印键鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数开始自动改变短时间后显示数停止改变。--
显示值=24(2.4±0.5v), 按插入键存入内存,按09退出----------------
退出自诊断 05 模式: 键入 "09"----------
清除保养信号------
同时按08, 打开电源开关, 面板显示 AD, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印----
69--PM(保养周期)间隔设定--范围: 0~999,999 缺省值=0----------
79--当前PM计数显示----范围: 0~999,999 缺省值=0----
当79显示的数值达到69设定的数值时保养信号出现,重新设定保养周期可消除保养信号----------------
退出自诊断 08 设定模式: 键入 "09"
关于此项的补充
0+5开机 东芝复印机部分调整代码
1 手动曝光调整 100% 范围0~255 标准128
2 手动曝光调整 154% 范围0~255 标准128
3 手动曝光调整 50% 范围0~255 标准128
4 手动曝光调整 200% 范围0~255 标准128
5 自动曝光调整 100% 范围0~255 标准128
6 自动曝光调整 154% 范围0~255 标准128
7 自动曝光调整 50% 范围0~255 标准128
8 自动曝光调整 200% 范围0~255 标准128
14 图像曝光调整 100% 范围0~255 标准128
15 图像曝光调整 154% 范围0~255 标准128
16 图像曝光调整 50% 范围0~255 标准128
17 图像曝光调整 200% 范围0~255 标准128
38 栅偏压输出 范围0~255 标准128
39 转印电压调整 范围0~255 标准128
40 分离偏压调整 范围0~255 标准128
42 栅偏压调整 范围0~255 标准128
* 49 自动曝光自动调整
* 0 自动墨粉调整 设置成 24
* 90 自动墨粉调整 范围0~255 标准128 (表示自动墨粉传感器的调整量)
0+8开机
* 69 PM计数器设置方式 0-999,999 初始值0 0:PM计数器无效 否则PM请求
79 当前PM计数器值 0-999,999
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
