复印机卡纸常见故障及解决
整理日期:2006-9-29 19:33:38 资料编辑: 点击次数:
复印机偶然卡纸,并非故障,但如果频繁卡纸,就需要检查维修了。首先,应搞清楚在哪个部位卡纸,是供纸部位、走纸部位,还是定影部位?当然,这三个部位如有零件明显损坏,更换即可。但许多情况是整个传送机构无任何零件明显损坏,也无任何阻碍物,但却频繁卡纸,既影响工作效率,又影响操作人员工作情绪。对维修人员来说,有时往往几种因素交织在一起,影响诊断。
1、供纸部位卡纸:这个部位卡纸,涉及的方面较多,首先应检查所用的纸是否合乎标准(如纸张重量、尺寸大小、干燥程度),试机时要用标准纸。纸盒不规矩,也是造成卡纸的原因。可以这样来试,纸盒里只放几张纸,然后走纸,如果搓不进或不到位,可判定是搓纸轮或搓纸离合器的问题;如果搓纸到位,但纸不能继续前进,则估计是对位辊打滑或对位离合器失效所致。对有些机型,搓纸出现歪斜,可能是纸盒两边夹紧力大小不等引起的。另外,许多操作人员在插放纸盒时,用力过大,造成纸盒中上面几张纸脱离卡爪,也必然会引起卡纸。
2、走纸部位卡纸:如在这个部位经常卡纸,应借助于门开关压板(一种工具),仔细观察这一部位运转情况,在排除了传送带、导正轮的因素后,应检查分离机构。由于不同型号的复印机,其分离方式不同,要区别对待。目前,国内流行的几种机型,其分离方式大致有三种:负压分离、分离带分离、电荷分离。具体检查、维修方法,这里不再祥述。
3、定影部位卡纸:当定影辊分离爪长时间使用后,其尖端磨钝或小弹簧疲劳失效后,都会造成卡纸。对有些机型,出纸口的输纸辊长时间使用严重磨损后,也会频繁卡纸。至于定影辊严重结垢后造成的卡纸,在一般机型上都是常见的情况。
4、因纸路传感器失效或其它电路故障造成的卡纸,属于另一类问题,应对照维修手册,借助仪器,做相应检查。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
