代码
sharp
按C键→CA键→0键→C键→××→复印键
以下是我转帖的
80 01 显影器单元不检测模式设定
80 02 显示或修改[25-2]TD传感器目标电压
80 06 AE传感器增益设定
80 08
80 09 缺省(default)值自动设定
81 ** 显示或修改总计数器[22-05]
82 ** 显示或修改当前保养计数器[22-01](小人指示灯点亮)
84 01 清除总复印张数计数器[22-05]
85 ** 显示或修改当前载体印张计数器[22-06],[22-01](小太阳灯点亮)
88 01 清除全部内存储器
89 01 清除全部计数器 键入"1"按复印键
89 02 清除键操作码.记忆数据 键入"2"按复印键
90 1 显示[47]AE传感器增益数据
80V *** 60V ***
75V *** 55V ***
70V *** 50V ***
65V *** 45V ***
90 10 过程控制数据显示
STD ID: 75 MARK: 98 MAK BA 164
BASE1: 0 BASE2: 0 BASE3: 0
BASE4: 0 BASE5: 0 BASE6: 0
BASE7: 0 IDPAT1: 0 IDPAT2: 0
IDPAT3: 0 IDPAT4: 0 IDPAT5: 0
IDPAT6: 0 IDPAT7: 0
92 1 SARM -- EEPROM 数据传送
2 EEPROM -- SARM 数据传送
80-19 载体参数调整
83-1 SPF计数器设置
83-2 双面计数器设置
83-5 装订计数器设置
83-6 告警计数器设置
83-8 传真计数器
83-10 打印计数器设置
83-11 打印计数器设置
83-12 其它计数器设置
83-13 扫描方式计数器设置
83-14 IMC计数器设置
88-2 ZLO清除
88-3 传真清除
88-4 打印清除
88-7 描扫清除
89-3 传真密码清除
数码机的进入方法可能不一样
275/255:# 插 0 C
350/450:P * 0 C
夏普复印机有一种工厂用的内部测试代码
现发表出来以供大家参考
一、进入方法
维修代码方式 内部代码方式 机型举例
C 插入 0 插入 C Ca 0 C SF1118/1025/AR161
# 插入 C 插入 # 插入 0 C AR275/AR255
P * C * P * 0 C M350/M450
C 浓度 C 浓度 C 浓度 C 倍率 AR158
二、代码
注:并不是每种代码都适用于每种机型
主码 子码 介 绍
70 01 显示热敏电阻阻值
70 02 显示热敏电阻变化范围
70 03 热敏电阻变化范围下限设定
70 04 热敏电阻变化范围上限设定
70 05 显示预热时间
70 06 操作面板按键开关输入信号检查
70 07 曝光灯检测
70 08 双面(ADU)不检测模式设定
70 09 显示总复印张数
70 10 镜头锁定位置设定
71 01 双面ADU走纸检测
71 02 50%, 100%, 200% 自动复印
71 03 纸路走纸检测
73 ** 进稿器(RADF)计数器设定
74 ** 双面(ADU)计数器设定
75 01 装订计数器设定
70 02 载体更换周期数计数设定
75 03 鼓更换周期数计数设定
80 01 显影器单元不检测模式设定
80 06 AE传感器增益设定
88 01 清除全部内存储器
90 01 显示[47]AE传感器增益数据
80V *** 60V ***
75V *** 55V ***
70V *** 50V ***
65V *** 45V ***
90 10 过程控制数据显示
IDPAT6: 0 IDPAT7: 0
92 01 SARM -- EEPROM 数据传送
92 02 EEPROM -- SARM 数据传送
施乐WCP315诊断程序
1,进入诊断程序。
2, 退出诊输入代码并按START钮,3, 显示数据,4, 或输出被产生
代码 名称 描述
1-1 主PWB内部测试打印 主PWB产生一测试打印以检验数字图像路径,从主PWB开始,经过ROS,结于鼓架,产生规定的图像。
2-3 总页数
2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 注:从总复印、打印计数中减去打印页数即为复印计数
2-4 打印页数
3-1 NVM初始化 输入代码之后按START钮以使NVM复位至缺省
3-2 状态码历史 最近的10个状态码被按序显示(GP状态码历史
3-5 盘2 0=无盘2 1=盘2有效(注当盘2被安装时自动有效
3-9 NIC复位 使NIC复位到缺省设置
3-10 NIC测试 NIC按配置设置测试打印
3-11 打印内部测试打印 产生测试打印
3-12 清除故障历史 输入本代码后按START钮以消除故障历史
6-5 曝光灯值
6-6 扫描架停车位 向ROS右端移动灯架。此时,可以用储存在盘1中的运输螺丝穿过右侧盖上的孔并装上
9-1 CRUM ID复位 0设置主PWB CRUM数据到原先安装的鼓架状况
9-2 主PWB上的CRUM代码 加载在主PWB上预定的CRUM标识码,这是当前需要的代码
9-3 鼓架上的CRUM代码 鼓架上的CRUM标识代码
9-4 CRUM计数
10-1 U4复位
10-3 热敏电阻 当前热敏电阻温度
3,按STOP/CLEAR钮以清除显示并输入其它代码或再次按STOP、CLEAR
施乐WCP315控制面板数据程序
控制面板数据程序
功能 按下的键
打印机RAM stop+0
NIC测试打印 stop+1
剩余副本 stop+2
鼓架类型 stop+3
软件级 stop+5
配置 stop+6
总复印/打印数 stop+7
打印计数 stop+8
打印机测试打印 stop+9
RIS灯架停车位 stop+预置百分比
东芝复印机维修代码大全东芝复印机维修代码大全
同时按0和1键打开电源 面板指示灯全部点亮,按清除/停止键解除
同时按0和2键打开电源 机器进入老化方式,显示AG,同时按09键解除
同时按0 3或04键打开电源 机器进入输入/输出检查方式,显示CH,输入不同的代码可以启动不同的部件,例如03-33暴光灯检查
同时按0和6键打开电源 强制启动《定影器不加热》
同时按0和7键打开电源 自动进稿器老化方式,显示AG,按09退出
按03/04键同时打开电源,进入输入/输出检查状态显示CH,退出同时按09键
1主电机ON 11 OFF
2供纸辊离合器ON 12 OFF
3定位辊离合器ON 13 OFF
6调色剂电机ON 16 OFF
7冷却风扇ON 17 OFF
10 总计数器 按P键
20扫描电机 按P键移动50% 再按P键200%
21 镜头电机 按P键移动50%在按P键200%
22 反光镜电机 按P键移动50%再按P键200%
31转印输出 按P键ON再按P键OFF
32 分离输出 按P键ON再按P键OFF
33嚗光灯输出 按P键ON再按P键OFF
34 预转印偏压 按P键ON再按P键OFF
40 上纸盒电机 按P键ON再按P键OFF
41 上纸盒供纸离合器 按P键ON再按P键OFF
43 下纸盒电机 按P键ON再按P键OFF
44 下纸盒供纸离合器 按P键ON再按P键OFF
以上是检测代码,一般只使用03/04 05 08,老化方式机器空运转。
1、更换载体
同时按05, 打开电源开关, 面板显示 AJ, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印--
0 TD传感器自动调整--
键入0,按复印键鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数开始自动改变短时间后显示数停止改变。--
显示值=24(2.4±0.5v), 按插入键存入内存,按09退出----------------
退出自诊断 05 模式: 键入 "09"----------
清除保养信号------
同时按08, 打开电源开关, 面板显示 AD, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印----
69--PM(保养周期)间隔设定--范围: 0~999,999 缺省值=0----------
79--当前PM计数显示----范围: 0~999,999 缺省值=0----
当79显示的数值达到69设定的数值时保养信号出现,重新设定保养周期可消除保养信号----------------
退出自诊断 08 设定模式: 键入 "09"
关于此项的补充
0+5开机 东芝复印机部分调整代码
1 手动曝光调整 100% 范围0~255 标准128
2 手动曝光调整 154% 范围0~255 标准128
3 手动曝光调整 50% 范围0~255 标准128
4 手动曝光调整 200% 范围0~255 标准128
5 自动曝光调整 100% 范围0~255 标准128
6 自动曝光调整 154% 范围0~255 标准128
7 自动曝光调整 50% 范围0~255 标准128
8 自动曝光调整 200% 范围0~255 标准128
14 图像曝光调整 100% 范围0~255 标准128
15 图像曝光调整 154% 范围0~255 标准128
16 图像曝光调整 50% 范围0~255 标准128
17 图像曝光调整 200% 范围0~255 标准128
38 栅偏压输出 范围0~255 标准128
39 转印电压调整 范围0~255 标准128
40 分离偏压调整 范围0~255 标准128
42 栅偏压调整 范围0~255 标准128
* 49 自动曝光自动调整
* 0 自动墨粉调整 设置成 24
* 90 自动墨粉调整 范围0~255 标准128 (表示自动墨粉传感器的调整量)
0+8开机
* 69 PM计数器设置方式 0-999,999 初始值0 0:PM计数器无效 否则PM请求
79 当前PM计数器值 0-999,999
东芝复印机曝光量调整代码
按0、5开机
1--手动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
2--手动154%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128--------
3--手动 50%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
4--手动200%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
5--自动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
6--自动154%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
7--自动 50%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
8--自动200%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128--------------------
9--曝光量上限调整----范围: 0~255, 缺省值=255--------
10--曝光量下限调整----范围: 0~255, 缺省值=0--------
14--照片100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--------
15--照片154%曝光量调整 --范围: 0~255, 缺省值=128--------
16--照片 50%曝光量调整 --范围: 0~255, 缺省值=128--------
17--照片200%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128----C1--主电机锁住------------------------
C21--光学系统没能完成初始化,光学系统锁住------------------------
C26--曝光灯烧坏------------------------
C32--开箱(UA)TD传感器自动调整失败------------------------
C41--电源接通时,定影热敏电阻异常或者定影灯开路------------------------
C43--在预热期间,或者在预热完成后定影热敏电阻异常------------------------
C44--在预热期间,或者在预热完成后定影灯开路------------------------
C54--分页器-和主CPU通信错误------------------------
C55--自动进稿器ADF-和主CPU通信错误------------------------
C71--ADF主电机锁住------------------------
C72--由定位传感器检测出的不良调整------------------------
C73--EEPROM初始化不良------------------------
C81--分页器输纸电机异常------------------------
C82--分页器斗移位电机异常------------------------
C83--分页器上限错误------------------------
C84--分页器下限错误------------------------
C85--分页器原位传感器错误------------------------
C86--分页器移位传感器错误------------------------
C94--在(CH,AJ)模式时,光学系统没能完成初始化,光学系统锁住--------------------E1--机内卡纸------
E2--定影附近卡纸------
E3--电源ON时有纸保留在复印机内------
E4--复印期间前门盖被打开------
E5--对位辊附近卡纸------
E14--下纸盒进纸卡纸------
E71--ADF原稿进稿部分卡纸------
E72--ADF原稿传输部分卡纸------
E73--ADF原稿排出部分卡纸------
E75--ADF 2合1(第2张在原稿传输部分)卡纸------
E81--分页器输纸部分复印纸到达时间超过卡纸,纸未到达传感器------
E82--分页器输纸部分复印纸等待时间超过卡纸,纸停在传感器------
1568的误码表
“清除卡纸”或“检修请求”符号一闪一闪时,同时按下:“CLEAR/STOP”和“8”键,会显示以下错误码:
1.复印机纸路卡纸
错误代码 内容 备考
E01 复印机机体内卡纸 包括旁送卡纸(旁送LED亮)
E02 定影器附近卡纸
E03 打开电源时机内卡纸
E05 未到达定位开关卡纸 在PFU供纸通过传输辊之后还是由PPC供纸之 后?
2.在供纸部分卡纸
错误代码 内容 备考
E14 下纸盒卡纸(PFU) 纸未到达传输辊
3.在ADF传输路径中卡纸
错误代码 内容 备考
E71 在ADF原稿供纸部分卡纸
E72 在ADF原稿传输部分卡纸
E73 在ADF原稿排纸部分卡纸
E75 2合1(第2张原稿在供纸部分卡纸)
4。在分页器传输路径卡纸
错误代码 内容 备考
E81 在分页器传输路径中纸张延迟堵塞 纸张未到达传感器入口
E82 在分页器传输路径中纸张停滞堵塞 纸张停留在传感器入口
5.复印机驱动系统请求检修
错误代码 内容 备考
C01 主电机工作异常
6.光学系统请求检修
错误代码 内容 备考
C21 光学系统初始化错误 扫描、镜头或反光镜工作异常
C26 检测到曝光灯烧毁
7.处理系统请求要检修
错误代码 内容 备考
C41 开机时热敏电阻异常或加热器断开
C43 在预热期间或复印机已就绪时,热敏电阻异常
C44 在预热期间或复印机已就绪时,加热器断开
9.有关通讯的请求检修
错误代码 内容 备考
C54 分页器和主CPU通讯异常
C55 ADF与和主CPU通讯异常
10。有关ADF
错误代码 内容 备考
C71 ADF主电机锁定 ADF堵塞LED闪烁
C72 检测到定位调整失败传感器 ADF堵塞LED闪烁
C73 EEROM初始化错误 ADF堵塞LED闪烁
11。有关分页器的请求检修
错误代码 内容 备考
C81 纸传输电机异常
C82 稿台移动电机异常
C83 上限位错误
C84 下限位错误
C85 初期位置传感器错误
C88 复印移动传感器错误
12.其它异常现象请求检修
错误代码 内容 备考
C94 在特殊方式(CH、AJ)下,光学系统初期化错误 内容与C21误码相同
佳能NP7163维修资料
1进入维修方式的操作
1) 按用户方式键
一边进行复印一边进行确认(I/O显示方式)时,设置复印方式后再按用户方式键。
2) 同时按数字键2和8,按0.5秒以上。
3) 再按用户方式键。
进入维修方式后,操作部上显示。 按复位键,解除维修方式。
2维修方式的选择
1) 对希望确认,调整的方式(表10-701),用数字键输入。
十位的显示切换为输入的数字。
按复印键,按照进入维修方式前的设置进行复印。
2)按AE键。 显示3位数字,百位闪烁,十位和一位点灯。
3)对希望确认和调整的维修方式按数字输入键。
十位和一位切换为输入的数字。
按AE键的话则回到步骤1)。
4) 按复印键,进行选择的维修方式。
维修方式进行中如果AE键,回到步骤3)。
C、Adjust Mode(调整方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
值的变更:数字键+键和-键
值的登记:复印键
项目的解除:清除键
No. 说明
301 AE自动调整
AE调整时使用(参照10~19页)
302 AE方式时的扫描灯光量调整 0~590
增大设定值时,原稿扫描灯(LA1)的光量也增加,复印变淡(AE调整时使用)
303 AE方式时的复印浓度(显影偏压)倾向调整0~255
增大设定值时复印变淡(AE调整时使用)
305前端余白调整(对位辊离合器(CL1)的ON时序)0~500
增大设定值时,对应图象的复印纸的搓纸延迟,前端余白减少。
306前端空白幅度调整(空白曝光灯(LA3)的OFF时序)0~500
增大设定值时,LA3的OFF时序延迟,前端空白幅度增大。
307连续复印时右面的前端复印调整(对位辊离合器(CL1)的ON时序)0~500
308连续复印时右面的前端复印调整(空白曝光灯(LA3)的OFF时序)0~500
309后端余白调整(空白曝光灯(LA3)的ON时序)0~500
增大设定值时,LA3的ON时序提前,后端余白增大。
319手送供纸时的纸环量调整(手动搓纸离合器(CL3)的OFF时序)0~200
增大设定值时,CL3的OFF时序延迟,纸环量增大。
320 纸盒1供纸时的纸环量调整(搓纸离合器(CL2)的OFF时序)0~200
增大设定值时,CL2的OFF时序延迟,纸环量增大。
321 纸盒2供纸时的纸环量调整(搓纸离合器的OFF时序)0~100
增大设定值时,离合器的OFF时序延迟,纸环量增大。
326原稿扫描灯点灯电压的调整0~390
327镜头原位(倍率100%)调整0~200
设定值增大,图象也增大。
328反光镜原位(倍率100%)调整0~400
设定值增大,图象缩小。
329根据倍率镜头移动量的表选择0~3
为工厂的调整,更换DC控制板以及清除RAM时,在前门内侧的维修标贴 上输入 本项目的值。
330根据倍率第4/第5反光镜移动量的表选择0~3
为工厂的调整,更换DC控制板以及清除RAM时,往附着在前门内侧的维修标贴上输入本项目的值。
331手送搓纸离合器(CL3)的ON时序调整。
在调整分离棒的压力作为重送及搓纸不良的对策后,不能完全解决问题时,调整本方式。0~999
增大设定值时,CL3的ON时序延迟。
332手送搓纸离合器(CL3)的后退ON时序调整。发生厚纸的搓纸不良时,调整本方式。
增大设定值时,CL3的后退时序延迟。
厚纸不能被搓到对位辊时,增大设定值。
G、Function Mode(功能方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
项目的停止:停止键
