佳能维修资料
佳能7163代码jinru*-2+8-*输入3再按AE鍵,输入326按复印键,调整数字后按复印键再按全清键就可以了,仔细一点吧!注意2和8同时按下要等待3移以上的时间。
1进入维修方式的操作
1) 按用户方式键
一边进行复印一边进行确认(I/O显示方式)时,设置复印方式后再按用户方式键。
2) 同时按数字键2和8,按0.5秒以上。
3) 再按用户方式键。
进入维修方式后,操作部上显示。 按复位键,解除维修方式。
2维修方式的选择
1) 对希望确认,调整的方式(表10-701),用数字键输入。
十位的显示切换为输入的数字。
按复印键,按照进入维修方式前的设置进行复印。
2)按AE键。 显示3位数字,百位闪烁,十位和一位点灯。
3)对希望确认和调整的维修方式按数字输入键。
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
值的变更:数字键及+键和-键
值的登记:复印键
项目的解除:清除键
505 U1尺寸设定 参照表10—711
506 U2尺寸设定 参照表10—711
510感光鼓清洁设定。为了清除感光鼓表面附着的脏污,复印结束后往感光 鼓表面上墨粉,通过清洁刮板清除墨粉等脏污。另外延长LSTR6.5秒。
0:不进行感光鼓清洁(标准) 1:每50张复印结束后进行感光鼓清洁
(对中国的标准)。 2:每25张复印结束后进行感光鼓清洁 3:每
10张复印结束后进行感光鼓清洁
511预约复印时的复印启始温度设定 0:140度(标准)1:160度
512复印启始温度设定 0:160度(标准) 1:180度
513 A3,A4,279x432mm(11”x17”)LTR的定影目标温度设定
0:标准目标温度 1:标准目标温度+10度 2:标准目标温度+5度
3:标准目标温度-5度 4:标准目标温度-10度
514 B4,B5,LG的定影目标温度设定
515 A4R,A5,B5R,LTRR的定影目标温度设定
516 A5R的定影目标温度设定
517纸盒供纸动作的再供纸 纸盒供纸时,对第一次的对位延迟卡纸,操作部不显示,再次进行供纸动作。 0:不做再供纸动作 第一次发生对位延迟卡纸时,显示卡纸。
0:做再供纸动作(标准) 第二次发生对位延迟卡纸时,显示卡纸。
518手动供纸时控制卡的计数器设定 0:全部尺寸1个计数器(标准)
2:全部尺寸2个计数器
519对销售地区的规格设定 改变本方式的设定时,“510”的设定也转变为
以下设定:本方式由0变为1时,“510”转变为1
本方式由1变为0时,“510”转变为0 但是,只有在改变本方式的设定后,“510”的设定才可能改变
0:一般(标准) 1:中国 定影的标准目标温度比一般降低10度,并
且,在用户方式里追加“U14”。
I、 Counter Mode(计数器方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
项目的解除:清除键
显示值X100等于实际值
601大尺寸纸计数
602大尺寸纸计数
603总计数
604 ADF大尺寸原稿供纸计数
601 ADF小尺寸原稿供纸计数
606计数器清零
按复印键,清除601—605的计数,操作部上显示“0”
J Application mode(应用方式)
项目的选择:数字键
项目的实行:复印键
值的变更:数字键及+键和-键
值的登记:复印键
项目的解除:清除键
701 ADF原稿停止位置调整 1~255 减少设定值,原稿停止位置向原稿的排纸方向移动。
