复印机硒鼓简单再生法
变废为宝-一次性硒鼓简单再生法
以下内容为程序代码:
<SCRIPT>
doc_ad_array['hard_article_ad1_1']=" ";doc_ad_array['hard_article_ad1_2']=" ";
<script>
激光打印机打印质量高,效果好,深受广大计算机用户喜欢,但它的高运行成本让人头痛,而且用完的硒鼓会对环境造成严重污染,废旧硒鼓已被许多国家列为重要的污染物品。如果让这些一次性的硒鼓再用几次,可以
以下内容为程序代码:
<SCRIPT>
doc_ad_array['hard_article_ad_1']=" ";
<script>
-->节约许多资金,而且还可以保护环境。其实,复活硒鼓也是非常容易,不需要高超的技术和设备,只要您肯动手,一定会立马成功(初次工作20分钟搞定)。
我以HP Laserjet 6L激光打印机硒鼓为例,介绍具体操作过程。
工 具
50ml塑料注射器一只(不要针,可以是使用过的);
5mm钻头或锥子一件;
小刀、小刷子各一把。
材 料
墨粉HP 5L/6L激光打印机墨粉 一瓶;
不干胶标签若干;
旧报纸若干张。
备齐这些东西后,把报纸铺在桌上防止墨粉污染桌子。
步骤一:
在硒鼓的墨粉仓上打孔:识别墨粉仓非常容易,它上面有两个方向标志和三个图案;把硒鼓方向标志的方向朝向自己,并在其一侧(图案与方向标志的中间)打一个5mm的孔,微大于注射器头(平时是插针头用的)。在打孔时特别要注意的是不要让塑料碎屑掉入到墨粉仓内,避免影响打印质量。如果孔的周围不平整时,可以用小刀修平,然后用一张报纸盖住硒鼓,防止散落的墨粉污染整个硒鼓(像医生做手术时在病人开刀处要放一块有一个开口的布一样)。
步骤二:
灌墨粉:打开墨粉瓶塑料盖,保留密封片,在密封片上开一个8mm左右小口,不要撕掉整个密封片,没有密封片难以控制墨粉的倒出量。然后拔掉注射器的推柱,把注射器管插在小孔上,然后往注射器管中慢慢倒入墨粉,如果墨粉瓶中的墨粉倒不出时可以挤压墨粉瓶。先让注射器管内的墨粉自行流入到墨粉仓里,同时观察注射器管内的墨粉流动情况,并且用刷子把轻轻打击注射器管,当墨粉不再向墨粉仓内流动,并且留在注射器内的墨粉已经占整个注射器管的80%时,插入注射器的推柱,轻轻往里推,同时观察注射器内的墨粉流入墨粉仓内的情况,当发现墨粉不再运动或向里推有压力时,要向外拉一些。这样推推拉拉反复进行,直到注射器管墨粉全部进入到墨粉仓内。注意在往里推的时候不要推得太快,避免压实墨粉,墨粉被压实会妨碍墨粉进入。一旦墨粉压实,先要往外拉一下推柱减小墨粉仓与注射器的压力(这一步千万不能省),拔出注射器,把注射器朝上,用刷子把轻击注射器,让墨粉松散后再插入硒鼓的小孔进行灌粉。
灌完一针管的墨粉后,要提起硒鼓有孔的一端轻摇几下,让进入墨粉仓的墨粉移往另一端,给下次灌墨留出空间,重复上面的工作,直到墨粉瓶中的墨粉全部灌入硒鼓内。
步骤三:
清洁、封口:去掉硒鼓上盖的报纸,用刷子清洁小孔周围残留的墨粉,在小孔上粘上不干胶标签纸密封小孔,在标签上写明第几次灌注。这样完成整个硒鼓灌注工作,就可以装上打印机使用了。
今后,墨粉用完后只要撕掉标签后就可以再次加粉,一般可加灌3~4次。
有几个方面要注意:
一、激光打印机的墨粉是非常细小的,容易在空气飘浮,在灌注墨粉时千万不要有风;
二、操作人员最好戴口罩,防止吸入空气飘浮的墨粉;
三、再次灌注前,先打印一张纸,观察一下打印效果,看看整张纸浓淡是否均匀,如果有明细的浓淡,摇晃硒鼓后再次进行打印。如果这次浓淡趋于均匀,说明打印的浓淡确实因墨粉使用将尽造成的,而不是感光棍的损坏;
四、已经过3次以上灌注的硒鼓,要先试灌一注射器量的墨粉,装上激光打印机,试打一下,确认灌注后有一定的效果。否则可以确认硒鼓是彻底报废了。这样避免浪费更多的墨粉;
五、废硒鼓不要乱扔,集中处理。
