柯尼卡7065维修方式
整理日期:2006-9-1 19:26:48 资料编辑: 点击次数:
按25、36、47开机
36:出现CC后输入代码,然后按复印键。
90----曝光量,0--64,越大越亮。
25:出现P后输入代码,再按P键,更改。
27、28清零后清除E35、36故障代码。
47:
51为载代自动测试,更换新载体后用,一般不要用。
90为自动AE测试。
还有一些我记不得了,回头再传。
顶楼发的有点小笔误,这几个机型没有E打头的代码,应是F。25方式下的27和28设置为0是消
除不了F35或36故障代码显示的(若是26也是0,27和28再置0,那您复印一千张那维护符号就
会显示的),那应是将47项置0才对。47—90的功能是PM计数复位,而47—98才是AE调试的功
能。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
