传真机常见故障中英文对照
整理日期:2006-8-11 19:11:03 资料编辑: 点击次数:
传真机常见故障中英文对照
CLEAN UP SCANNER 扫描头脏,需清洗扫描头
COMM.( COMMUNICATION) ERROR 通信错误,传输信号不好,可以重试一次。
COVER OPEN 机器的前盖没有盖好,须盖好。
CUTTER JAM 传真纸卡在切刀处,取出传真纸,重新装。
DISCONNETED 传输线路中断,打其他的电话以检查线路。
DOCUMENT JAM 文件被卡住,可能是文件没有放对或文件太长。打开盖取出文件盖好盖,重新放入文件并调整位置重新发。
ERROR CODE PRINT OUT 打印错误代码。
HANG UP PHONE 挂上电话。
JUNK MAIL PROHIBITOR 禁止垃圾邮件编程。
MEMORY FULL 存储器接收传真满。
NO DOCUMENT 没有稿件。
NO RESPONSE/BUSY/ NO ANS GREETING 被叫号码不对或占线,检查号码并重试。
OVER TEMPERATURE 传真机温度高。
PAPER ROLL EMPTY 传真纸用完。
PRINTER OVERHEATED 打印机过热。
RECORDING PAPER JAM 记录纸堵塞。
REMOVE DOCUMENT 清除文件夹纸。
SCANNER ERROR 扫描错误,清洗扫描头。
TOTAL ERRORS 总错误数(文件太长)。
UNIT OVERHEATED 本机过热。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
