惠普6L激光打印机粉盒的再生(2 )
2.供粉部分部件的功能
磁辊隔套:磁辊两端各装有一个,它的作用是控制感光鼓与磁辊之间墨粉跳动显影的间隙。
永磁芯:永磁芯是磁性铁氧体制成,安装在磁辊套内,它被固定在铝套中间是不转动的。当磁辊套携带墨粉旋转到永磁芯的“N”极时,使墨粉磁化形成墨粉雾(磁穗)。
显影偏压触点:通过偏压电极给磁辊提供显影电压。
磁辊套:磁辊是运载墨粉的重要部件,铝套筒表面喷有石墨,以增加磁辊表面张力,更好地运载墨粉,也利于墨粉吸附到感光鼓表面上(有的机型采用具有磁性的橡胶制成)。
支架:磁辊两端的支撑。
磁辊齿轮:与感光鼓咬合,实现同部转动。
密封条:便于粉盒墨粉的保存,使用前应拉出密封条。
偏压电极:有两个作用,一是通过它给磁辊施加显影偏压,二是固定永磁芯的“N”极处在与感光鼓相切的位置。
粉仓盖:注墨口密封盖。
密封毛毡:密封磁辊两端,防止墨粉沿磁辊两端溢出,污染打印机。
搅拌器齿轮:旋转带动搅拌器搅匀并推动墨粉。
磁辊刮板:磁辊刮板是用尿醛树脂制成的,利用它与磁辊的磨擦力使墨粉均匀地加到磁辊表面上不致墨粉过量,并与其他杂质隔离。
墨粉仓:墨粉存储的地方。
传动齿轮:供粉仓各部件的动力传递。
粉仓封头:固定粉仓部件,与成像部分联接。
二、粉盒再生时要注意的事项
激光打印机粉盒再生是一项很精细的工作,它要求操作人员掌握打印机粉盒的工作原理、各部件的作用,及不同机型的技术性能指标。技术人员应该根据打印测试页判断出粉盒的使用情况和部件的磨损程度。再生粉盒并不是一项单纯的加粉,再生后打印质量是否能达到使用要求,这很关键。经过优秀的技术人员所再生的粉盒,打印质量与新粉盒几乎没有差别,当然要掌握这门技术,还需要更多地学习和积累实践。
再生粉盒的注意事项一般有:
拆卸粉盒时动作要轻,防止损坏、丢失部件及墨粉污染;
不能使用溶剂和利器清洁感光鼓和充电辊;
不要破坏或撕掉密封海绵和密封毛毡,使之失去密封作用;
感光鼓拆下后要仔细保存,不能放在强光下;
若感光鼓刮板和磁辊刮板损伤或老化,应及时更换;
注意感光鼓的润滑,不然,更换后鼓芯的使用寿命会大大缩短;
保持各部件导电触点接触良好,不能有变形;
再生后的粉盒部件运转要流畅,阻力要小。
操作时一般使用工具和墨粉:
尖口钳、斜口钳、自制专用钳;
十字螺丝刀、平口螺丝刀,最好是带磁性的;
吸尘器、电吹风、万能胶;
清洁棉、酒精、毛刷、灌粉漏斗。
激光打印机所使用的墨粉必须按型号使用。不同型号的打印机,墨粉不能互用,以免影响打印质量。激光打印机所使用的墨粉,可分为有载体和无载体两种。一般使用磁辊磁粉载体载粉和胶质刮板结构的粉盒都使用有载体的墨粉。如惠普系列、佳能系列等打印机。
采用胶辊载粉和钢质刮板结构的粉盒,多为无载体墨粉。如爱普生5500K、5700、松下6300、6500、NEC660、860、870、联想LJ6L、LJ6P等机型
