激光打印机常见卡纸故障原因分析和解决
激光打印机在日常使用中都会发生卡纸现象,这主要由于纸张不符合规格(一般激光打印机使用的纸张要求是70~100克的双面胶版纸,不可潮湿,边缘整齐)、纸张输送的通路中有异物堵塞等原因造成,这只要更换好的纸张,排除通路的异物等就可以解决了。而在此要介绍的是排除上述问题后的故障。
打印机卡纸检测,采用时序逻辑控制,不同机型的时序控制点会有所差别,一般采用光电元件在进纸口、通道中、定影组件这三个点检测控制打印纸的位置。当打印机接受打印命令后,打印纸由搓纸轮送入打印机,如果在设定的时间内,检测点检测不到打印纸到位的感应信号,主控制器便停止工作并显示故障信息。检修打印机卡纸故障,要确定打印纸卡在哪个a位置,即对卡纸部位的检测元件进行检查。
检查程序
(1)打印纸不能进纸或刚进入打印机就卡纸了。其检查程序为:
①检查进纸感应器是否正常,若不正常,可清洁光电感应器;
②检查搓纸轮电磁离合器是否动作,若不动作,再测量电磁离合器线圈电压是否正常,若是,则修复更换离合器,若否,检查离合器驱动电路;
③检查搓纸轮是否粘有纸粉、废粉等或老化打滑,若是,可用酒精清洁搓纸轮,或用细砂纸沿搓纸轮轴向将其砂精糙,若不行,可更换搓纸轮;
④检查托纸板是否动作,若否,则修复托纸板凸轮。经过上述的检修,一般来说可以排除进纸口的卡纸故障。
(2)打印纸在通道内卡纸,其检查程序为:
①打印纸是否在通道内变形,若是,则更换打印纸;
②检查通道纸感应器是否正常,若否,则清洁光电感应器感应窗口;
③检查送纸轮是否打滑,若是,则检修方法同搓纸轮。
(3)打印机在定影组件内卡纸,这是激光打印机经常卡纸的部位,其检查程序为:
①检查通道光电感应器杠杆是否正常复位,若否,则修复复位弹簧;
②检查定影导纸板是否有熔化墨粉聚积,若有,则清除聚积的废粉;
③检查分离爪是否损坏,或有无废粉污染,若有,清洁分离爪或更换分离爪;
④检查出纸光电感应器是否正常,若不正常,则清洁光电感应器或复位弹簧。
对于上述几处故障部位的检修方法,一般来说可做如下检修。
如果打印机设置正确,当纸盒有纸,感应器遮挡杠杆被打印纸推开导通,向主处理器发出可以打印命令,同时打印指示灯(或面板上Ready灯)亮起。如果纸盒有纸,且纸感应器杠杆有动作,说明光电感应器没有工作,找到光电感应器,清洁感应器光电视窗后,指示灯或Ready灯应该亮。若不亮,可能是光电感应器损坏,应更换感应器。通道内和出纸口光电感应的检修方法,同进纸感应器一样。
光电感应器正常,不进纸或出现卡纸的现象,应先清洁搓纸轮和通道内的送纸轮,可用干湿布清洗,有些机型的搓纸轮,可以直接取下来用洗涤液清洗,干燥后就可使用。不能用溶剂清洁搓纸轮和送纸轮,否则可能使胶轮发粘损坏。
如果打印纸不能进入打印机或托纸板没有升起的动作,可能是搓纸轮离合器定位凸轮不动作。打开打印机边盖,观察打印时离合器是否有动作(注意,眼睛不能靠近打印机,以防止激光伤害眼睛)。如离合器有动作而凸轮不转,应检查凸轮摩擦止动弹簧是否松脱,修复后可排除故障。如离合器无动作,用万用表测量离合器线圈电阻,应在150欧姆左右,如果线圈电组小于100欧姆,说明线圈内部短路;线圈电阻无穷大,说明线圈断路,无电流通过,修复或更换即可。惠普4VC或佳能BX型打印机的搓纸轮是采用摩擦式电磁离合器驱动,损坏后修复较难,可直接更换。
如果打印机托纸板没有滞留时间,搓纸轮还没有来得及将打印纸送入打印机,托纸板马上落下。这说明托纸板凸轮或搓纸离合器摩擦片惰性失灵,用丙酮清洗摩擦片或用酒精清洗离合器内部。
经过以上检修后,如仍然有卡纸现象。应考虑卡纸部位有异物阻挡打印纸的通路,或在卡纸部位有熔化的墨粉粘附在通道的导纸板上,阻挡打印纸顺利通过。有些使用分离爪分离打印纸的机型,分离爪是靠弹簧的拉力紧贴在定影热辊表面,当分离爪尖部粘有熔化的墨粉并形成间隙后,打印纸定影后就不能顺利与定影热辊分离,而将打印纸卡住。分离爪弹簧拉力减弱也能造成卡纸。检修时也不可将弹簧调得过紧,这样分离爪容易刮坏定影热辊表面的氟膜,造成打印的图像在定影时发生缺陷。定影组件内传动齿轮磨损过度或掉齿,也是造成卡纸故障的主要原因,检修时也应引起注意。
