您当前的位置:首页 → 办公设备 → 正文
激光打印机的清洁维护
整理日期:2006-10-11 19:06:16 资料编辑: 点击次数:
激光打印机需定期清洁维护,特别是在打印纸张上沾有残余墨粉时,必须清洁打印机内部。对如果长期不对打印机进行维护,使机内严重污染,如电晕电极吸附残留墨粉、光学部件脏污、输纸部件积存纸尘而运转不灵等等,这些严重污染不仅会影响打印质量,还会造成打印机故障。本文以联想LJ6P+激光打印机为例,介绍激光打印机日常维护以及更换墨粉盒和感光鼓的方法。
一、拆卸打印机
1、准备工作:关闭打印机的电源开关,拔去打印机电源线,关闭打印机出纸器。请不要带电拆卸打印机,在打印机出现故障时,有可能产生激光泄漏;此外打印机内部有高压电,带电操作有可能受到伤害。
2、打开顶盖:端平打印机上方前部的顶盖,向上旋转到位将其打开。当顶盖向上旋转到位时,能听到打印机内部右侧锁定支撑的"咔嗒"声响。
3、取出感光鼓:用两手食指勾住感光鼓前沿两边的手柄,轻轻向上拉将感光鼓取出。感光鼓为黑色,从取出方向看,园柱形的墨粉盒嵌在感光鼓后侧的卡槽中,墨粉盒本体为白色,右侧有一浅兰色的手柄。
4、抽出墨粉盒:将感光鼓平置,向前旋转感光鼓右后侧墨粉盒上的手柄关闭墨粉窗,直到转不动为止。而后沿感光鼓的后侧卡槽,将墨粉盒向右沿水平方面平拉,抽出墨粉盒。
5.拆除定影器:联想LJ6P+激光打印机定影器采用烘干后用压力锟加压固定的方式,定影器在顶盖前沿,用十字缧丝刀拧下右侧的定影器右侧的螺丝略向右移,向上取下定影器。
注意:1)刚使用后的打印机定影器温度较高,注意不要被烫伤;2)如果定影器不脏,建议不要取下定影器;3)从上向下看定影器上有三颗螺丝,请不要卸下定影器前侧的两颗螺丝,4)定影器上有几条电路连线与主机相连,不必取下即可以打扫,建议不要取下电路连线。
二、清洁维护
联想LJ6P+激光打印机主要需进行以下清洁维护工作:
1、外部除尘:外部除尘可使用拧干的湿布擦拭,如果外表面较脏,可使用中性清洁剂。但不能使用挥发性液体(如稀释剂、汽油、喷雾型化学清洁剂)清洁打印机,以免损坏打印机表面。
2、内部除尘:内部除尘的主要对象有齿轮、导电端子、扫描器窗口和墨粉传感器,内部除尘请用柔软的干布擦拭,齿轮、导电端子可以使用无水乙醇。但请注意扫描器窗口不能用手接触,也不能用酒精擦拭。
3、感光鼓及墨粉盒除尘:感光鼓及墨粉盒可用油漆刷除尘,但注意不能用坚硬的毛刷清扫感光鼓表面,以避免损坏感光鼓表面膜。
4、清洁主电晕丝:联想LJ6P激光打印机自带主电晕丝,该清洁卡扣感光鼓底部的主电晕窗口边缘,在主电晕窗口上来回移动清洁卡扣即可清除主电晕丝上的残余墨粉。清洁完毕请将清洁卡扣归位。
5、维护感光鼓:如果打印机使用时间较长,打印口模糊不清、底灰加重、字型加长,大多是感光鼓表面膜光敏性能衰退导致。用脱脂棉签蘸三氧化二铬(化工试剂商店有售)沿同方向轻轻均匀、无遗漏染擦拭感光鼓表面,可使大多是感光鼓表面膜光敏性能恢复。擦拭时若用力过重,损坏感光鼓表面膜会导致感光鼓报废,感光鼓价格很高,请用户特别注意。
6、废粉回收:如墨粉用尽,有些打印机可将废粉仓卡墨粉回收,装入墨粉盒,一般可再打印几百页。
三、注意事项
1、取出的感光鼓和墨粉盒要水平放置,避兔墨粉酒漏出来。注意墨粉是有毒物质,建议不要用手接触墨粉,更不能让墨粉进入眼和口。如果墨粉污染了手和衣服,应立即用水清洗,落在打印机内外的墨粉可用吸尘器吸除,并用无水酒精擦净。
2、更换工作宜在较暗的工作室进行,切匆将感光鼓放在强光下,感光鼓在光线下暴露时间过长,会损坏感光鼓。
3、感光鼓表面不能触及坚硬的物体。
4、不能用手或不干净的物品触及感光鼓表面,如感光鼓有粉尘附着,只能用软毛刷轻轻刷去,不能使用任何清洁剂擦洗。
四、更换墨粉盒和感光鼓
经上述讨论,你已经会更换墨粉盒和感光鼓了,在激光打印机的使用说明书中,通常有更换墨粉盒和感光鼓的详细步骤和方法,参照实施即可。只是更换墨粉盒和感光鼓需注意以下几点:
1.更换墨粉盒和感光鼓型号应与打印机使用的型号相同。
2.市场有一些低档的劣质墨粉,使用劣质墨粉会影响感光鼓寿命,购买时请注意。
3.安装新感光鼓或墨粉盒前,需水平轻轻摇晃五、六次。
4、不使用的新感光鼓和墨粉盒请不要拆开包装,拆开包装会使其保管期限从二年半减少为六个月。
五、常见激光打印机需清洁的主要部件
不同打印机形式不一,但需清洁的内容大多相同,除前内容以外,常见激光打印机需清洁的部件有:
1、转印电极丝:转印电极丝紧靠感光鼓,是一种精细的纲丝,可将吸附着墨粉的负电荷从感光鼓传到打印纸上,打印机使用一段时间后,会有一些残留的墨粉在电极丝周围。可用柔软的小毛刷电极线周围的区域。清洁注意不要弄伤电极丝旁线和感光鼓。
2、静电消除器:静电消除器与转印电极丝平行,可用柔软的小毛刷清除其的纸屑和墨粉,经常清洁此部位可减少卡纸现象。
3、其它:需要清洁的还有传输器条板、传输器锁盘、输纸导向板,这些部件都可用拧干的湿布擦拭。
本文仅以联想LJ6P+激光打印机为例介绍了激光打印机的清洁维护方法,不同打印机需清洁的部位和方法略有不同,需要你自已动手实践。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
