施乐XEROX1027100%复印时,复印品图像纵向拉长且发虚。
根据施乐1027复印机工作原理,硒鼓的转速是恒定的,即主电机的转速是恒定的,图像的纵向放大/缩小是由灯架扫描速度来改变的,也就是通过改变灯架电机转速来实现的。两种电机使用的电源均为+24V DC开关,其转动方向和运转速度是通过主电路板及各自电路板进行控制的。对电机而言,施加于其绕组的电压高,则运行速度高,反之则运行速度低。那么,针对该故障现象进行分析,有两种可能性,或是灯架电机运行速度低于规定值,或是主电机运行速度高于规定值,因此,应对灯架电机、主电机组件及相关电路进行全面检查。 故障排除:1,灯架电机运行速度低于规定值。根据故障现象初步判断,灯架电机电路板工作良好,问题很可能在主电路板上。灯架电机的运行是由主电路板上发出的信号控制的,主电路板输出四个控制信号至灯架电机电路板:1灯架电机工作+5V DC时钟脉冲,P3-20;2,灯架扫描(H)+5V DC,灯架回程(L)+5V DC,P3-26;3,灯架电机驱动(L)+5V DC,P3-25;4速度控制脉冲,P3-18。其中,灯架电机工作+5V DC时钟脉冲是灯架电机电路板的基准时钟信号,如果没有这个信号,灯架在任何工作方式下,都会因移动过慢而造成复印品图像被拉长现象,因此,应首先对该信号进行检测。在机器处于工作状态的同时,用逻辑笔测试P3-20,结果该端为高电平,正常应为+5V DC脉冲,这说明主电路板的U30的14脚输出有问题,同样,在机器处于工作状态的同时,对U30的6脚进行检测,结果为脉冲信号,属正常,这就说明U30这个芯片有问题,更换该芯片(74LS244)后,故障排除。 | |
