佳能NP270复印机复印件全白
此种故障现象通常与下面原因有关:①主电晕丝距光导体过远、扫描电晕丝距光导体过近或主电晕丝松驰原因,导致光导体表面电位过低;②更换曝光灯后曝光狭缝仍保持最宽位置或未将主控板上可变电阻VR101(调整自动曝光量)、VR106(调整手动曝光量)调至合适位置,导致曝光过度;③复印纸受潮;④光导体不转;⑤显影磁辊与刮刀间隙被异物阻塞;⑥光导体上方第六反射镜及防尘玻璃严重污脏,这是使用三层结构硫化镉光导体的复印机特有情况。
用全白复印件再做手送纸复印,故障依旧,证明故障并非复印纸受潮引起。检查主电晕丝款见松弛。调整主电晕丝靠近光导体,调整扫描电晕丝远离光导体1~2㎜,试印无效(通常这样做可以使复印件图像变深,向相反方向调整两电晕丝则使图像变浅)。两电晕丝高度均可在±2㎜范围内调整,电晕器底座上塑料调整螺钉转动一圈,电晕丝高度改变约0.7㎜。
将复印机主开关OFF。拆下稿台玻璃。将曝光狭缝调至最窄处,方式印亦无效;逆时针方向转动VR101、VR106,几乎不起作用。
卸下复印机前上盖(3颗螺钉),从光导体上方抽出第六反射镜防尘玻璃。欲清洁第六反射镜还需拆出光导体。用长镊子夹镜头纸透过防尘玻璃间隙擦拭第六反射镜。注意反射镜系正面镀膜,应单方向擦拭,擦拭过程需特别小心。
检查显影辊,发现色粉层极薄,询问操作人员,知该复印机竟反复使用清洁器中废粉。拆下显影器刮刀,倒转显影辊,将墨粉倾出。最后用复印纸包一磁铁吸净残存墨粉,然后装回刮刀加入新粉试印,复印件图像正常。
此外,光导体法兰盘装反光导体不转、全面曝光灯不亮,也会导致复印件全白的情况。打开复印机前门,拔出各电晕器。用再把一字改锥分别顶在左右门开关处,可以观察光导体是否转动和光导体正上方全面曝光灯的点亮情况。全面曝光是使光导体表面静电潜像电位由负变正、吸附负电性色粉的关键步骤,必要时可拆出全而曝光灯电路板以检查全面曝光灯的导通情况。6个8V/
