您当前的位置:首页 → 办公设备 → 正文
理光FT4015常见故障的处理方法
整理日期:2006-9-27 15:44:07 资料编辑: 点击次数:
理光FT4015机型小巧,价格适中,每分钟A4幅面约15张。适合公办及小型打字复印社使用。现将此种机型在实际使用过程中所遇到的日常故障说与读者,望能给使用者与维修者一些参考,同时也欢迎大家就此问题多多交流!
    1.日常维护:
平时在使用完复印机后,如果条件允许,可对机器做一下简单的清洁与维护.大致分为以下几个方面.
第一:用脱脂棉清洁稿台玻璃上灰尘,如果原件上有涂改液最好等涂改液完全干了以后再复印;用脱脂棉加少许酒精清洁第一,二,三,四,五反光镜.(拆下稿台上的标尺,拿下玻璃,注意玻璃不要放反,有红点的一面朝下)移动反光镜时一定要记住只能靠移动扫描架皮带来完成,绝对不能只接拉扫描架!另外可拆下镜头后的滤色片放入清水中清洗,注意一定要晾干后才能安,不能留指纹.再则可自备一个小刷子,刷刷机子的灰尘;清洁完后要开机让各反光镜自动复原位后再安装镜头上盖,玻璃等.
第二:拉开前门,将转印部件拉下,抽出粉仓,拧下一颗长螺丝,慢慢拉出显影器.来回抽动充电电极丝;拆下鼓,用白纸包住,不要见强光.转动显影齿轮显影辊上是否有色粉飞扬现象,如果有可多印几张黑版.拆下删边灯,可见第六反光镜,用脱脂棉轻轻擦拭.然后按拆部件的相反顺序依次将各部件装好.
第三:用湿软布清洗各搓纸轮,(最好拆下用清水清洗),常见的如手送纸台搓纸轮,第一,二纸合进纸轮,出纸口搓纸轮等.
第四:以上基本做完后,可进行开机调试,开机前在稿台上几张A3幅面的白纸.开机进入待机状态后,按黄键-1-0-7-红键三钞,(进入维修程序后可见一点和一个数字在复印张数住不停的闪)进入后,再输入56后按自动浓度键.进行ADS参考电压调整,同时可调主板上VR101电阻,标准值为2.5V,然后开关机退出程序.
2.常见故障的处理:
    第一:卡纸.首先要知道卡在哪个部位.简单的卡纸可通过几个旋扭就可解决.比较麻烦的是机器没显示卡纸,但在复印过程中纸在某个部位过不去,然后显示卡纸,在机器内死活找不到纸,这时可怀疑在走纸通道是否卡有小的纸片,棉花,回形针等.常见的是在对位辊部位,这时可先关机,然后通过旋扭人工走一张纸,一般可将它带出.实在不行可拆开对位辊.另也有可能在某个部位的传感器坏了,纸走不过去,显示卡纸.这时可进入维修程序,输入6(复印过程取消卡纸检测)按自动深度键,在复印倍数处会显示0.输入1.取消卡纸检测,再走一张纸试试,如果通过,则肯定是某个传感器坏.一般比较易坏的是出纸口传感器,现象是出纸一半就不走了,显示卡纸.可拆下传感器清洁一下,看接线是否不良,实在不行则换之.
第二:打深时底灰严重.这样的问题很多情况是清洁反光镜就可解决.有时实在不行可用稀的酒精擦拭一下鼓表面,注意只能朝一个方向.同时可配合调曝光灯电压来解决(代码:SP48小则浅)可拿复印品正反面对比,相差太大时可换载体试试第三:复印浅.首先清洁反光镜,电极丝,转印等部件.在不出现底灰的前提下适当降低SP48值.另个可打SP33,34,38等值调浓度.实在不行可用SP63强制补粉试试.在维修现场用户要求浓度深的话:可适当调一下删压值.
第三:复印过深.有"气泡"现象,面板的自动浓度灯不停的闪.这是补粉过多所致.拆下显影器,转动显影辊可见色粉飞扬现象.拆下补粉组件,看一下SP48值是否过小;开机多印几十张黑版,将SP30打在1选项上,同时看SP53,55的值,注意此时SP55值乘0.02要小于所输SP53的值,此时机器不现补粉,印几张后一般自动深度灯恢复自常.实在不行可将机器设在定量补粉方式
第四:复印过程中有异响,但能复印.如果响声音太大,或达到不可忍受的地步.此时一定要马上停机检查,首先看各部件是否上到位!可拆下显影器复印一张试试,如没有声音了,则问题在显影器上.如果还是有;再检查其它的部件.一般为齿轮部件,或轴承坏为多数.主要为鼓驱动齿轮,主电机齿轮,显影齿轮,搓纸轮,热辊或压辊轴承.很多情况下是热辊(或压辊)轴承两个其中一个不转,主电机皮带张力不够等等.此种问题不要存侥幸心理,如果不及时处理,损失会有点严重.
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
