您当前的位置:首页 → 卫星有线 → 正文
通用DVB开关电源原理与检修
整理日期:2006-12-17 17:20:35 资料编辑: 点击次数:
随着数字卫星接收机解压电路的高度集成化,使得整机功耗相对降低,加之受近几年低价位竞争的影响,开关电源便以简洁至上的设计理念轻装上阵。附图为目前一些低价位接收机普遍采用的一种开关电源电路,该电路特点是结构简单、成本低廉,而且使用的均为常见常用元件,也给维修带来了便利。该电源电压适应范围宽,可在120-245V正常工作,采用该电路的接收机有高斯贝尔GSP-80系列、金泰D-8000系列、同洲3188C-S系列、亚视达、海克威XX88系列等。各机型印板上的元件编号各不相同,个别元件的规格略有不同,有些机型光耦中的光敏管集电极电压通过R22取至R1和R3中间,有些机型取消R22,电压直接取至R3之后,即VQ1基极。另外,有些机型的稳压部分把R18选为可调电阻,可对输出电压进行精调。附图系按高斯贝尔GSP-80E接收机电源实物自绘而成,并且按该机元件编号注释。
原理介绍
 1、输入、启动及振荡电路:开启电源开关K,220V交流电压经保险管FU进入四只二极管VD1-VD4和电容C1组成的桥式整流滤波电路,在滤波电容C1两端产生280左右的直流电压。该电压一路通过开关变压器B初级绕组送到开关管VQ1集电极(c),另一路通过启动电阻R1、R3降压线流给VQ1基极(b)提供启动工作电压,于是VQ1开始导通,流经B初级绕组的280V电压在磁耦合作用下,使反馈绕组感应出的脉冲电压通过电容C4向VQ1基极提供正反馈电压,使VQ1进一步导通并直至饱和,饱和期间反馈电压继续给C4充电,当C4满电以后,VQ1基极电压便立即减小,从而使VQ1退出饱和,回到放大状态,此时B反馈绕组感应的电压开始反向,并通过C4向VQ1基极提供负反馈电压,迫使VQ1截止。截止期间C4通过R3、VD7将存储电压泄放掉。与此同时启动电压通过R1、R3再次注入VQ1基极,开关VQ1又被导通,如此反复,形成自激振荡。
 2、整流输出电路:开关变压器将储能感应至次级绕组。次级绕组共分五个抽头,(有些机型省去了30V供电整流滤波电路)经二级管半波整流和由电解电容与电感组成的“π”型滤波后获得五种直流电压,通过排插线供给解压电路。
 3、稳压控制电路:稳压控制主要由VQ3、VQ2、IC1以及取样电阻R16、R17等构成。当220V市电电压升高时,5V、12V直流电压也会随之升高,电压经R16或R17取样,进入VQ3然后再进入IC1光耦,IC1内部发光二极管的发光强度开始增加,同时IC1内部光敏三极管导通加强,其内阻减小,使得流经IC1 C、E极的控制电压增高,从而VQ2进一步导通,VQ1被提前截止,此时开关变压器B储能减少,输出电压被稳定在规定值,倘若220V市电电压降低,则整个稳压过程正好与上述相反。
 4、保护电路:为防止开关管VQ1在截止期间被感应的反峰电压击穿,由VD5、R2、C2组成反峰吸收电路,确保VQ1的安全。在整流输出电路5V电压端并联的稳压二极管VD22,是防止稳压失控造成电压升高而设的保护,当稳压电路失控,5V电压升高到5.6V以上时,该二极管便击穿短路,输出电压降至0V,其它几路电压同时也被拉低,从而起到保护作用;
检修分析
在检修电源故障时,为防止电压升高或操作不慎而损伤解压板,应先拔下通往解压板的插线。
1、保险管FU熔断:一般为电源电路短路,应查VD1-VD4、C1、VQ1是否击穿,如VQ1击穿须一并检测VQ2,同时因VQ1击穿,还可能造成R4连带损坏,对于雷击损坏的,很可能IC1光耦以及次级整流二级管等大量元件损毁。
 2、没有电压输出,但保险管完好:此故障一般为电源未起振或输出电路严重短路所致,重点检查启动电阻R1、R3是否开路,R4是否断路或变值,反馈电容C4是否失效,该电容当容量降至2200pF以下时,会造成启动困难,性能变劣还会产生冷机不工作现象。当整流二极管VD11、VD12、VD13、VD14任一击穿均会造成电源无输出。
3、输出电压低:如果仅一路电压偏低,系该路整流二极管,滤波电容性能不佳或失效引起。若几路电压均偏低,应查VQ3、IC1、VQ2、VD21等稳压电路。当各路电压严重偏低且伴有连续的“啾”声时,系某路电压滤波电感之后某元件短路,一般常见为稳压管VD22击穿,在更换前需测量该路5V电压是否升高,如是必须先排除之后再上机,重点查VQ3、IC1是否开路损坏,R18断路。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
