您当前的位置:首页 → 卫星有线 → 正文
卫星数字接收机音频电路的检修
整理日期:2006-12-17 15:25:42 资料编辑: 点击次数:
卫星数字接收机音频电路是较容易发生故障的,这部分电路包括音频解码电路、D/A转换电路和音频放大电路。弄懂信号的流程,掌握一定的检修方法,数字机音频部分的检修并不是很困难的。下面谈一下在业余条件下对数字机音频电路的检修方法,供参考。
一、检修方法及顺序
卫星数字接收机音频电路发生故障主要表现为无伴音输出或声音小,在检修之前,应先检查音频电缆是否插好,是否有折断现象;声音是否关闭或输出声道不对。确认连接电缆没问题,机器的调试无误,再打开机盖对接收机进行检修。观察一些不同品牌的数字机,尽管音频电路采用的元件不同,但其电路原理都是相同的。电路故障往往发生在音频解码电路、D/A转换电路、音频放大电路以及存储芯片等部位,其中D/A转换电路、音频放大电路是故障多发部位。对于业余检修,因工具简单,应本着先易后难的原则,用干扰法从后向前进行检查。即先从音频放大电路部位入手,在该部位输入端注入干扰信号,如扬声器有“嘟嘟”的声音,则说明这部位电路无故障,再依次向前检查,以便确定故障的位置。如有示波器,也可从前向后进行检查,通过观察某一部位有无波形输出即可判断故障的位置。当大体确定出某一部位有故障时,即可以该部位集成电路为中心,对集成电路供电电压和周围的电阻、电容等元件检查,如外围的电阻、电容等元件无故障,则可能是集成电路本身存在故障,可用新件代换试之。音频解码电路一般集成在主芯片内部,损坏的可能性很小,因主芯片集成度高,检修难度大,在业余条件下不要盲目对其进行检修。当接收机发生无音频输出故障时,除了对音频电路进行重点检查外,还应对存储芯片检查。
二、检修实例
[例1] 九洲DVS-398H数字机,有图像,无声音。该机音频D/A转换电路采用PCM1723(U13),音频放大电路为双运放MC3458(U14)。检修时,首先用干扰法检查,手拿细小螺丝刀的金属部分,触碰D/A转换器(PCM1723)的输出端11、14脚,可听到扬声器响亮的“嘟嘟”声,由此断定音频放大电路是正常的,故障应发生在音频放大电路之前,仔细检查PCM1723的外围元件,均未发现异常,试着更换PCM1723,数字机声音恢复正常。
[例2] 卓异ZY5518数字机,图像正常,伴音声音很小。该机音频D/A转换电路采用HT82V731(ICA1),音频放大电路由常见的双运放LM358(ICA2)及外围电路组成。图像显示正常,说明接收机的信号接收、解复用、解码电路正常,伴音声音很小,故障可能发生在音频放大电路部分。经检查LM358外围电阻、电容未发现异常,更换LM358后试机,伴音恢复正常。
[例3] 同洲3188A卫星数字接收机,图像正常,无伴音输出,其它各功能均正常。该机D/A转换电路为PCM1723,音频放大电路为4558双运放集成电路。检修时,开大电视机的音量并将接收机音量调至最大,用螺丝刀触碰4558的输入端2、6脚,可听到很响亮的“嘟嘟”声,证明4558以后的电路无故障,怀疑故障可能是D/A转换电路PCM1723引起的,检查其外围元件未见异常,更换PCM1723后故障依旧。后来更换存储芯片24C01后故障排除。卫星数字接收机音频电路是较容易发生故障的,这部分电路包括音频解码电路、D/A转换电路和音频放大电路。弄懂信号的流程,掌握一定的检修方法,数字机音频部分的检修并不是很困难的。下面谈一下在业余条件下对数字机音频电路的检修方法,供参考。
一、检修方法及顺序
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 阅读次数:
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
