最近接修两台HD520卫星高清接收机,故障现象是收看过程中画面突然消失,仅前面板红色指示灯亮(其中一台机器网口上的网速指示灯长亮)。断电后重新开机,故障依旧。因故障是在收看过程中突然出现,所以可排除软件问题。拆机目测,主板.上共有7组供电,根据经验判断由U4 (3503E].L2 等元件组成的DC-DC转换电路,应该是将外置电源送来的12V转换成5V供电,测L2输出端电压为5V。测量LDO芯片U10( GH203H)输出电压为1.5V,应该是为DDR3芯片供电。由U11(丝印:S15BAB)、L1等元件组成的DC-DC转换电路输出电压为3.3V,估计是为u1(Hi3716C)供电。测量由U17(S15BAB).L9等元件组成的DC-DC转换电路,如图1所示,一台机器的输出电压仅0.65V,另一台为0.53V。
       根据维修经验,就算是芯片核心供电(通常在1.1V左右)也没有这么低,估计问题就出在这里。其他三组供电分别为:由U7( S8035E).L5组成的DC-DC转换电路,输出极化供电;U13(GH203H)输出为3.3V,U9 (GH203H) 输出1.25V ,这两组电压为调谐芯片TU2( M88TS2022)和解调芯片TU1(M88DS3103 )供电。查资料得知,U17实际型号为STI3411,引脚功能是:①脚使能端口,②脚接地,③脚(SW )是开关输出,④脚是电源输入,⑥脚是反馈,用于设置输出电压。笔者用PAM2312(丝印:CGA3E )代换U17后试机,故障排除。此时测得C27两端电压为1.1V。
