您当前的位置:首页 → 总线调整 → 康佳总线 → 正文
康佳超级芯片“K/N”系列彩电调试说明
整理日期:2007-3-1 22:27:58 资料编辑: 点击次数:
适用机型:T2568KT2568NP2562KT2968NT2958KP2962KT3468KT2976KP3460KP2961KT2180KT2168KT2168NA2168KA2176NP2162K等。
一.康佳超级芯片“KN”系列彩电简介
   康佳超级芯片“KN”系列彩电是康佳集团公司于2001年最新开发并成功推向市场的新型彩色电视机,它的主机芯由微处理器与中频、视频、扫描信号处理等多功能合一的超级芯片TDA938X集成电路,结合少量外围元件组成;其中TDA9383芯片应用252934英寸大屏幕彩色电视机,TDA9380芯片应用于21英寸等中小屏幕彩色电视机,采用超级芯片的“KN”系列彩色电视机比较原来由微处理器、中频、扫描信号处理多块集成电路组成的普及型彩色电视机,不仅大大减少了集成电路脚位数量和外围配套元件,而且在丰富的软件内存的支持下,实现了许多新颖独特的使用和控制功能。
   康佳超级芯片“KN”系列彩电具有以下主要功能。
   ●大容量EEPROM可存储239个频道信息;
   ●开机数码自检,进行自动白平衡调整,有效保证电视机在使用多年以后,仍然保持清新亮丽的色彩:
   ●多种画面、音效模式选择:图像模式可根据用户喜爱选择标准→亮丽→柔和→自选模式。音质模式可根据用户喜爱选择标准→剧场→新闻←自选等模式。色彩模式可根据用户喜爱选择鲜明→标准→素雅:
   ●“调音台”功能:当按调音台键时,屏幕出现调音台视窗,P1为声音的低音成份,P4为声音的高音成份,P2P3为声音稍低和稍高两部份成份,通过调节P1P4的变化,可获得256种声音效果;
   ●屏幕保护和节目祝福功能:若无信号输入,可按“屏保”键使屏幕在6秒后进入屏幕保护状态,屏保状态共有11种文字与图案可供选择,一种为蝴蝶,九种为节目祝词,一种为康佳集团的企业理念;
   ●“单独听”功能:当按下遥控“听伴音”键时,光栅、画面自动消失,用户可以单独欣赏电视音乐或清晰的新闻播音。在“听伴音”时,内部行、场扫描电路停止工作,显像管不供电,既可减少电视机功率消耗,又可延长电视机显像管的工作寿命;
   ●多路音、视频输入,DVD专用YCrCb端子输入;
   ●定时自动开、关功能和定时频道转换功能以及童锁功能
●本机还设置了“节目编辑”、“电话簿”、“俄罗斯方块游戏”等新颖功能。
   ●本机的I2C总线控制调整项目中增加了“平行四边形”、“弓形校正”、“四角校正”、“梯形校正”等功能,确保图像画面清晰稳定。
   ●部分镜面机型设置有地磁校正功能,当显像管中的电子束受到地球磁场影响时屏幕光栅将发生倾斜,通过输入与地磁作用相反的校正电流,实现对画面倾斜的校正。
   ●为适应中心城市“丽音”节目收看,在原“K”型机的基础上增加了TDA9874AH集成电路,即超级芯片“N”系列机。
   T2180KT2168KT2168NA2168KA2176NT2568KT2568NP2562KT2968NT2968KP2962KT3468K等机型的主机芯基本相同,因此其I2C总线参数调整方法基本相同。
二、康佳超级芯片“KN”型机的I2C总线调试方法
    1)、准备一只调试遥控器,“KN”系列彩电的工厂调试遥控器与用户遥控器相同,其外形和按键功能见图5-1
   2)、准备所需的仪器仪表;包括示波器、万用表(内阻:DC20kRVAC5kRV)、高压表(35kV)、电流表(05级直流3mA)、消磁器、飞利浦图像信号发生器(PH5820或同类型)
   3)、调试前须将整机预热30分钟以上,并且要对整机进行消磁处理。
   4)、检查交流电压为220V50Hz正弦波;检查+B电压在规定范围内(+B电压根据显像管规格、型号而设定)
   5)、若更换存储器N601(PCF8598)和主芯片N101(TDA9383TDA9380)要确认经过同机型软件数据写入。
1.调试前的准备
2.采用遥控器进入工厂菜单的方法
   遥控器外形及按键功能见图1,按MENU(菜单)键,显示菜单(菜单显示保持时间为10),在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂调试菜单后,再按压“MENU”键可依次选择调试菜单1到调试菜单6,即FACTORYlFACTORY6
   在显示调试菜单时,可用节目∧∨键选择调试项目,选中调试项目后(选中后变为红色)可采用音量控制键VOL+VOL-调节该项目的参数值,直至达到符合要求时为止。
   当所有调试项目完成后,再按一次回看键,即可退出工厂调试程序,恢复彩色电视机的正常收看。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
