康佳P3460T、P3409T、P2902T、P2906T系列彩色电视机调试说明
康佳P3460T系列彩电是康佳集团公司于2003年上半年推向市场的高清逐行扫描数字彩色电视机,它采用了新一代数字处理逐行扫描处理芯片,通过总线控制方式实现数码梳状滤波、数码图像降噪、数字音频信号处理以及动态画质瞬时改善等功能,通过合理地设置总线数据方可实现各项设计功能,达到清晰明悦的图像和伴音效果。本调试说明适应康佳P3460T、P3409T、P2902T、P2906T等机型。 1.调试准备
(1)调试前电视机要预热30分钟。
(2)调试前N601(SDA555XFL)N602(AT24Cl
(6)要拷贝相应软件数据。
(3)准备和预热相关测试仪器仪表。
测试仪器仪表主要包括:示波器、万用表(内阻:DC≥20kΩ)/v Ac≥5kΩ/V)、高压表(40KV)、电流表(0.5级直流2mA档)、飞利浦图像信号发生器(PH5820或同类型)。
2.电源电压的检查
(1)交流电源电压220V±5%50Hz正弦波正常。
(2)开关电源+B电压检查。
1)当彩电处于播放PDVD状态(31K扫描模式)时,C923两端的+B电压为130V/114V(采用34”北松、华飞,29”北松、彩虹显像管为130V,采用34”三星、东芝显像管为114V)。若偏差,可调节RP901使之符合要求。
2)当彩电处于TV/AV状态(38K扫描模式)时,C923两端的+B电压为150V/130V(采用34”北松、华飞,29”北松、彩虹显像管为150V,采用34”三星、东芝显像管为130V)。若偏差,可调节RP902使之符合要求。
在调+B电压时,先调1),后调2)。
3.工厂菜单进入和退出方法
按MENU(菜单)键,显示菜单,在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂菜单后按MENU可调出FACTORY1-6。
用节目▲▲(倒)键选择项目(选中后变为红色),用音量+、-键设置该项目的参数。再按一次回看键可退出工厂菜单。 在进行调试准备后,可按以下步骤进行整机调试。
1.高压校对及灯丝电压检测
(1)在校对高压前应确认交流电源电压及+B在规定范围内。
(2)将高压(表)接于cRT阳极上(G4)。
(3)开启接收机,把亮度、对比度调节最小。切l换电视到AV状态(不送信号)
(4)无论在什么模式和亮度条件下,对比度和色度控制调到最大或最小,测量高压应在35kV以下。
(5)用有效值表测量灯丝电压就为6.0±O.2Vrms范围之内。(北松管)
2.调整中频、频率调整
(1)将+5V直流电压加到C124的正端,+12V直流电压加到c130的正端。
(2)断开c110,用1n的电容将38M的信号耦合至V101的B极。
(3)用直流电压表测量V103的B极电压,调节中周T101,使得此电压等于在一段变化最剧烈时的中点电压2.4V。
(4)调好后,c110接回。
3.RFAGC调整
(1)接收vH段信号(七频道或十频道),输入60dBmV灰度阶梯信号(PAL)。
(2)调整RPl01,调节使得c108正极电压为+2.5V.
