康佳液晶LC-TM2008三无故障
认识MP1410ES开关型降压稳压器
检修一康佳液晶电视LC-TM2008三无故障,首先观察电源适配器指示灯亮,测量电源适配器输出电压13.5V正常(空载状态)。故障锁定在液晶电视主机板。拆下机器通电试机,发现主板上面的红色指示灯(靠电源直接供电)发出一点暗光,说明电源已经送到了主板;由于红色指示灯发出的是暗光,说明该机主板供电电路存在短路现象。查看该机电路图纸,该机工作电源+12V是经适配器降压后通过插头输入机内插件XS802,经过插件XS802的+12V电压有分为两路,一路送往模拟电路板,供屏高压电路以及伴音电路等;另外一路则送到数字电路板。分别脱开模拟电源保险以及数字电源保险测量,发现数字电源电路的对地电阻为120欧,说明该电路存在短路现象。’k fzAf9gl(GD
参照电路图(见下),送往数字电路的+12V电源,是经过集成电路N815(MP1410ES)稳压成+5V后再往数字电路板的低压差稳压器N810(3.3V),N811(1.1V),N812(3.3V),N817(3.3V)。脱开电感L827测量N815在路电阻,发现电源输入脚#2对地电阻不正常(120欧),更换N815(MP1410ES)开机,发现该集成电路温度冒烟,逐一测量该集成电路外围元件,发现二极管D808(FM5820)已经击穿短路了,更换相同型号二极管已经N815(MP1410ES)后开机一切正常!
MP1410ES开关型降压稳压器简介:
MP1410ES开关型降压稳压器是一只单片工作于开关方式的降压稳压器件,它在输入电压4.75V~15V变动情况下都可以提供稳定的+5V电压以及 2A的电流,并且有良好的在路稳定性能以及良好的带负载能力。由于其优异的工作性能被广泛的应用在电视,DVD,电脑以及电池充电器,线性稳压器的预稳压装置。康佳高清数字液晶屏彩电LC-TM1588,LC-TM2088,LC-TM3216都采用MP1410ES作为输入开关稳压器!(见附图)
该机三无故障是二极管短路导致N815(MP1410ES)损坏。分析该电路原理发现:D808实际上就是一只输出整流二极管,当输入端开关切断后,该输出整流二极管将供电给电感,又由于电感的反向电势后加到输出整流二极管上面,所以厂家选用了低损耗的肖特基二极管,且保证反向电压额定值大于最大输入值的FM5820二极管。或许是因为该二极管的质量欠佳,导致其反向击穿,从而损坏集成电路N815(MP1410ES)。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
