您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 康佳彩电维修 → 正文
康佳屡烧电源管原因为那般?
整理日期:2008-3-5 23:45:23 资料编辑: 点击次数:
电器设备操作时不宜用插拔方式通断电,因为这种操作方式很难保证一次接通或断开成功,中途会产生很短的间断或重复;遇到插头和插座质量不好,情况更严重,这可以用示波器测试出来。电路换路状态时,由于电路中存在着惰性元件,如果是电容,需要瞬间大电流,如果是电感,由于自感的作用,容易产生过电压,这对电器是存在着影响的。当接通或断开的瞬间刚好与交流电的最大值相遇时,这种电流或电压会很大,一般称这种电流或电压为浪涌电流或电压,这会对电器中的元件造成一定的冲击,当这些元件参数余量不大时,很容易造成损坏。
另外,你所换的开关管质量或参数指标可能过低,在这种操作下,就容易造成损坏。
开关电源中的尖峰吸收电路是否良好,如果存在问题,在浪涌电压的冲击下也容易造成损坏。
也不排出电路存在着某种问题。
对开关三极管的选择很重要,特别是耐压。由于开关电源中三极管负载是电感,电路换路时产生的自感会与原来的电压相加,标称电压时,其脉冲幅度可达输入电压的两倍。考虑到以下几个方面的原因,如温度升高引起三极管的耐压下降,电感的 漏感引起的尖峰,过渡状态脉冲上升时的振荡,交流电源的波动等,开关管必须要有不小于800伏以上的耐压,实际选用时应当大于这个值。当你用拔插头的方式开关电源,如果不能一次接通或断开,正常开关机一般只有一次过渡,能量尚不能造成器件的损坏,如果多次的过渡,就很容易造成器件的损坏。
解决的方法一是养成好的习惯,二是选择质量较好的元件,主要参数应当大于原管,特别是耐压和电流,当然其他元件也要予以注意。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
