您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 康佳彩电维修 → 正文
同行注意:TDA8361/8362.21脚值得重视
整理日期:2008-3-5 23:27:23 资料编辑: 点击次数:
康佳T2991H有伴音.无图象.无屏显.有很暗的红色光栅.上部压缩3CM.左右出现白色折叠线.并枕形失真.几秒钟后光栅消失.
测TDA8361.18.19.20.脚电压为0.9V.[正常为2.4V]在测21脚电压为4.1V[正常为0.48V]跟据21脚的电压和功能.故障可能在21脚控制电路.在测VD614.R636.VD190完好.再测CPU49脚控制电压正常.测CPU21脚无场脉冲输入.回头在测VD614另一端电压高至22V.说明场快CD9632第7脚电压太高[有24V].正常为1.5V.更换CD9632后故障排出.
总结;
因为TDA8361/8362视频处理通道上还有外部R.G.B输入开关电路.它可供外部R.G.B输入用.如图文电视.字符显示.子画面等信号.外部R.G.B信号[即TX]由22.23.24脚输入.TDA8361/8362内[TV]R.G.B信号由内部基色矩阵电路送来.TDA8361/8362.21脚为TV/TX的R.G.B转换.叠加及快速消隐控制信号输入脚.当21脚为0-3V时.TX的R.G.B信号被切断.当21脚为0.4-0.8V时TX与TV信号叠加.21脚送入TX的R.G.B背竟消隐信号.当电压为0.9-3V时TX的R.G.B输入.TV的R.G.B信号被截止.既TDA8361/8362.18.19.20脚无信号输出.既无图象.无字符显示.在康佳T系列机芯用TDA8362/8361.CPU用M37210M3/M37211M2机中.TDA8362/8361.22.23.24脚为字符显示输入端.21脚的直流电压受CPU.49脚控制.正常收看TV时.21脚的电压一般为0.48V.在兰屏时为1.08V.若21脚的电压异常.则本机不能正常工作.低于0.4V则无字符.大于0.9V则无图象.故本机的CD9632第7脚的电压通过R636.VD614到TDA8361.21脚.至使TDA8361的R.G.B无输出.其次此电压又把VD607击穿通过R602使V603.E.C极导通.所以本机 出现无图象.无字符.并且枕型失真和场幅压缩.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
