检修过程:检查付电源供电电阻发黑,更换后开机图像正常。交付使用。但是一个小时后用户电告知故障又出现,检修依然是电阻R469损坏,再此更换。不敢大意,检查付电源的其他原件没有损坏。但是还是更换了付电源的开关变压器,开关管,滤波C471等。开机试验一个小时后发现图像上有细白道和网纹干扰。此时电阻R469发热。赶快关机!
联想到网纹干扰这不是300v 滤波电容失效的表现吗?拆下300V滤波电容发现一条腿松动,接触不良。
至此该故障已经非常明了。因为300V电容的不稳定性,导致检修的难度加大,好的时候电容良好,滤波正常。300V失效后300V没有了滤波,纹波非常大,付电源的滤波电容C471 就负担加大,同时流过R469的纹波电流也很大,导致R469 的损坏。
附:东芝两片机图纸下载
