康佳T2985C彩电工作几十分钟后自动关机
整理日期:2007-9-1 22:29:31 资料编辑: 点击次数:
这机之前修过,当时是三无,换过N901(sTR—s6709)。打开后盖,仔细观察,发现V90l(C3852)(作用:待机转换管)引脚下的电路板已烤焦。开机,工作几分钟后,用手摸V901温度很高。经过检查,发现VD905(作用:整流供6709⑨脚电压)和V901(C3852)E极间的两锡点被断开了(等于VD905开路)。焊好,开机工作一段时间,用手摸V90l(C3852)几乎温度没有升高,也不停机了。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
