康佳F953D4彩电不能开机
整理日期:2007-9-1 22:27:57 资料编辑: 点击次数:
该机无规律的烧行管,维修点修过几次,最后他们认为是彩管打火所致,把机子送到昆明售后部,要求更换彩管,打开后盖,他们已换过高压包、逆程电容、行管,现在行管又已击穿了。
把行管取下,开机,断开行输出用假负载,灯泡很亮,明显是主电源(行输出B+电源)过高。关机又开机,主电源又正常了。这样烧行管的原因找到了一不是彩管打火,而是电源稳压电路故障。接上调压器(防炸管)将市电调到~95V。开机,B+电源超过115V,转动调压器B+电源随之继续升高,说明稳压电路没能正常工作。经过一番测量,发现C915(150μ/25V)(作用:负压滤波)负端电压没有-5v左右,只有负O.6V,检查R908、
C915都正常,最后替换VD905(5295)(作用:负压整流)电源工作正常,测C915负端也有负4.8V了。(这是因为VD905不良所致,VD905不易测出
好坏,请注意)。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
