康佳T2188A彩电有图像、无伴音
整理日期:2007-9-1 22:24:26 资料编辑: 点击次数:
开机测N20l(LA4285)电源供电(30)脚为16v左右(正常),测伴音音频输出脚⑨脚为8V左右(符合1/2供电常值)正常。测电子音量控制⑤脚为低电平(0V),伴音是受该脚控制的,该脚电压越高声音越大。测N60l(LC863328A)⑤脚,调节音量控制能在0~5V之间变化,说明CPU对音量控制电路是好的。N201⑤脚还受V201(静噪管)控制,测V20l基极有0.65V电压,从而导致N201供电正常而无伴音输出。断开V201基极,伴音恢复正常,测C220正极有4.5左右电压,V341c极与该脚相连,测V34l E、B两极电压都是8.5V左右,显然该管没有导通,拆下V34l,测量正反向阻值均正常。而C220正极还有4.5V电压,C220通过R501与V504B极相连,测V504基极有20V左右电压,拆下V504测量,Bc极有反向漏电阻值,换上新品2SC2482。将
V341、V201重新焊回后开机,伴音恢复正常
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
