康佳BT5080彩电三无、指示灯亮
开机检测B+电压50V左右摆动,说明行己过流行输出电路有故障,断开行激励Hout,为了检修方便可开路行管基极或短路行管be极,开机测量B+为1lOV正常,这说明此机的开关电源部分基本是正常的,可以判断行输出电路有严重的短路。参见图8-
如图8-3,测量FBT⑦脚+14V、⑥脚+30V、⑤脚-27V、③脚+210V负载对地的阻值都正常,没有短路的现象,当测量行输出第(8)脚的对地阻值为0欧,此脚已对地短路,开路电容C445用1K档测量正反阻值都为0欧,此电容已击穿,顺路检测R486很明显烧焦开路(图纸标值为l0K/1w,实际电路用lK/1w),主板上的VD311(8.2v/0.5w)已击穿,R355(10K/1w)开路,全部换新的元件后开机,瞬间又烧坏R486,难道高压形成电路有问题?检查高压包、
高压帽、高压引线和高压分配器A401都无异常,拆下A402加速、聚焦分配器一看,已烧焦变形,换新的元件后能开机,但光栅很暗,再一次检查ABL电路,却无元件损坏,代换N301(TAl316AN)后开机故障也一样,这时候我断开N301的(53)脚测外围输入此脚的电压为0V,正常应该有5.4V,查遍此脚外围所有的元件没有异常,后仔细看(53)脚和(54)脚之间发现铜皮已相连,看图纸应该是分离的,我用刀片将其割开,开机图声正常。但当我选台时,此机瞬间自动关机,拔掉红枪CRT尾板开机观察绿枪和蓝枪工作正常,换新的红枪投影管后开机一切正常。因投影管损坏造成自动关机的故障机,我在此谈两种不同现象的同一故障:1.开机刚见到三枪投影管灯丝亮后瞬间自动关机,可拔掉蓝枪投影管的cRT尾板再次开机,如果能正常开机,说明蓝枪投影管坏;2.若开机图像正常,但只有在自动选台时随即关机,以维修经验可断定是红枪投影管坏。
