您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 康佳彩电 → 正文
康佳BT4301彩电三无、黄色指示灯亮
整理日期:2007-9-2 21:54:24 资料编辑: 点击次数:
 开机时指示灯亮(黄灯),手按面板的按键也不见有黄绿变化。但是从指示灯亮可以初步判断此机的开关电源基本上是正常的,因为指示灯的电压取自+5V-1;开机观察投影管的灯丝没有亮,瞬间感应到有高压,表测B+从正常值110V迅速降到50V左右,这说明行扫描输出的高压已经在开机瞬间建立了,可以排除行过流保护。测量接插件XS402B①脚。PROJEcT的电压为高电位(0.75V),正常值应为低电位(0V),电路动作可以得出此机的行输出过压(X射线)保护或场扫描输出级过流保护电路已经动作了。为了确保投影管的安全,在维修保护电路动作的故障机时,不能轻易的使用“强行开机”或断开保护支路的办法压缩故障,先得拔掉排插XS501、XS503上的连线或将视放板拔下,并开路VD447重新开机,观察行输出是否启振。此机的行输出在断开VD447后能正常启振,这说明是场过流保护电路启动。先检测场过流保护电路,它是由V411、稳压管VD446(5.6V)以及采样电阻R456(1_5Ω/1w)等元器件组成,如图
开机后用表测量V411(2sAl015)的集电极电压为高电平3V,正常值应为低电平0V,这样开机瞬间使VD446导通,VD447导通,同样V850导通、V838导通,V836截止后整机处在待机状态,行输出级停振。关机测量V411、VD446没有异常,当开路测R456的阻值时为3.2Ω,图纸所标阻值1.5Ω,更换新的1.5Ω/lW的电阻后,将其周边元件开路检测一遍,同时测量场(N401)LA7846⑦脚对地的阻值也正常(若LA7846损坏,此脚对地阻值将接近0Ω),开机一试有了正常的光栅和字符,但没有图像。在自动选台时发现节目号递增正常,只是比正常机选的节目少3到5个节目号,但始终没有图像出现,就跟没信号输入一样,检查输入TV的信号无异常,测N3lO(+9V电源)、N311(+5V电源)、N312(+5V电源)的输出电压也非常稳定。从以前维修康佳柔性电视的经验分析,中频板可能有问题,刚好我部有备用的新中频板,故代换试之,出乎意料,故障依旧,不是中频板的问题,莫非是总线有问题?测量总线N303的(43)脚SCL和(44)脚SDA的电压(此组总线是控制N201、N104、N101、Nvl、主子高频头的),是正常范围的抖动电压值,同时也代换了存储器和CPU都无效,维修一时陷入困境。
    后来维修到一台故障是行不同步的BT5080,倍频板很明显被分公司维修员调换过,因暂时没有新的倍频板更换,故我拆下这台机的倍频板去试机,装上去后行不同步故障解决了,但跟刚才那台BT4301的故障一样选不到台,初步得出结论是倍频板有问题造成选不到台,代换新的倍频板后一切正常。随后我用连接线将坏的倍频板引出,拆开屏蔽盒检查到UM04的对地阻值只有几欧(同时将输出电压拉低了),说明此倍频板有短路现象,当用表测量CMl6的阻值时为0欧(短路了),查看图纸发现cMl6、CMl7、cMl8、…CM51都是并联的贴片电容,如图8-2,故一时也查不出具体是哪个电容短路, 于是我用烙铁加锡将这些电容全部补焊一遍,开机选台正常,这种短路原因是倍频板在生产中过锡炉的时候,锡渣偶尔藏在贴片元件下面,在机器工作发热后形成短路,引发故障,为安全起见煲机4小时,不再出问题,故障彻底解
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
