康佳P2961K彩电开机几秒种后自动关机,指示灯亮
打开机盖,接通电源测B+130V正常,其他各组电压在正常值范围。测量N101(TDA9383)①脚为3.2V,处在待机状态(参见图1所示)。用遥控器开机测量N10l①脚为0V,听不到行启动声音,快速测量(14),(39)脚8V供电正常,(54)、(56)、(61)脚3.3v正常,8秒钟左右N101①脚电位上升到3.2v,保护性自动关机,再用遥控器开机测量N101②、③脚均为4.8V(摆动)。而正常值分别为2V、1.9v,(33)脚行激励输出1V,而正常值为0.57V,(36)脚过压保护输入为4V,正常值为1.8V,看来故障是(36)脚电压过高而保护,关机检查(36)脚外围元件均正常,由于N101②、③脚为总线控制脚,而两脚电压又高出很多,如果存储器数据丢失,也会造成保护性关机,决定先将V401集电极电位下降为0V,行输出不能工作,也就不存在过压保护,(36)脚外围已检查过无损坏元件,是不是(36)脚内部出了问题造成保护关机。用一只10012电阻将(36)脚与地相连,开机有光栅。接上有线电视,有图像、有伴音,但行幅不足,屏幕左右各有10mm的黑边,关机更换TDA9383,开机图像正常。行、场幅度正常但无伴音,增大音量能听到交流声,用自制的伴音检测器,检测N10l(32)脚有伴音输入,可(44)脚无伴音输出只有交流声,再更换TDA9383开机,全部正常。 提示:如开机就保护,可将TDA9383①脚断开,使R610与①脚相连的一端对地相连,测量关键脚电压时要迅速,(36)脚可以用导线直接接地,如能开机而行幅不足,故障原因为TDA9383(36)脚内部电路元件损坏,需更换TDA9383。如无伴音,用自制的伴音检测器在N101(32)脚能听到清楚的伴音声,在(44)脚伴音输出端能听到宏亮的声音。如(32)脚有伴音,(44)脚无伴音输出,需更换TDA9383故障方能排除.
