首先要了解pip信号的走向。T机只有“高清”模式或SVGA模式下才有pip功能,也就是说P2902T机没有画中画功能,当需要pip功能的主画面则是SVGA或“高清”信号,而子画面则是TV或AV信号。从Av板上的(SVGA/HDTv)15针专用接口引入VGA的R、G、B和H、v实用只用到5针(即R、G、B、H、V),它们经铁线分别送到AV板上韵N852的⑦,⑨,(11)脚,(23)脚、(13)脚,经N852切换后,又分别从N852的(21)、(19)、(15)脚、(22)脚(14)脚输出。如图l所示。
    从图1看出,高清“T”机的pip原始信号是从Av板上输入的AV、SV或由N101⑨脚输出的Tv信号,它们经CON2分别从u1的(186)、(207)、(196)、(184)、(183)、(185)脚输入。进入ul后先经Av开关切换到PIP通道,而主画面由于是VGA的RGB直接送到N301,所以u1内部的主画面通道不作处理。进入pip通道的TV或AV信号首先对其解码,得到YUV分量,再作A/D变换并按4:2:2格式(16bit)送到pip截获通道一pip的压缩、存储、控制处理,最终经10 bit的D/A反变换从ul的(27)、(28)、(29)脚输出即子画面的R、G、B。值得注意的是pip处理过程中所需的时钟(cKPRGB)是经U9,u10处理后从(41)脚引入的,参见图1。
    其中u9(74LS05)是非门电路(倒相器),其功能表及逻辑图如图2所示。
    u10(TLC2932)是高性能的锁相环路,其④脚为参考频率的输入脚,它来自u9(74LS05)④脚的输出,其⑤脚为“DIVID”(分频),它来自u9⑩脚的输出。其功能方块图如图3所示。
    根据以上分析,造成本故障的部位,由于主画面(是VGA图像)和伴音正常,表明开关稳压电源,N30l、伴音通道是正常的,行、场扫描电路是正常的,而子画面是高频头输出的Tv信号或Av端口输入的AV信号。
    试用TV作子画面,再改用Av作子画面,如果两次均为无子画面故障,则从图1可以看出,故障范围在XS003,CON2、ul、u9、u10、CONl、XS002、XS004、XS300之间的子画面处理过程。为此,先测TV、AV(子画面信源)送U1的(186)、(207)、(196)、(184)、(183)、(185)脚的工作状态。如果工作电压正常,再测u1的R、G、B(子画面)输出脚,(27)、(28)、(29),(实测CONl的(22)、(21)、(20)脚或测XS002的⑦、(28)、(29)脚,或测XS004的⑨、⑧、⑦,或测XS300的⑨、⑧、⑦脚。)若不正常就要打开“3D处理板”查u1、U9、U10。经查是u10④脚虚焊导致u1④脚失去PiP时钟。补焊好后开机一切正常。[Page]
