康佳“D”系列彩电开关稳压电源电路原理(下篇)
四、恒流激励电路
V902对V901的恒流激励电路
如图7所示。
当市电电压在140~240V之间
变化时,C908上的电压为恒定的
5.0V。在开关管V901导通期间,
T901正反馈饶组上感应电势的极性
为⑨正、⑦负,因此V902饱和导通。C908上的电压通过R903、V902对
V901提供恒定的激励电流,激励电流的大小取决于R903的数值。同
时,正反馈绕组⑨-⑦上感应的脉冲电压通过V902射极跟随,对V901
提供另一路正反馈激励(第一条正反馈通路是由R914、C913等构成)。
当市电电压低于140V时,正反馈绕组上感应的初始激励信号较
小,开关变压器T901正反馈绕组上感应电势的极性为⑨正、⑦负时,
V902作为激励电流放大器(射极输出器),使V901有足够的初始正反
馈激励信号,副方也能迅速建压,确保电网电压下降时,副方输出电压
的稳定。
正是由于设置了此种恒流激励电路,因而使得大屏幕“D”系列彩
电的开关电源可以适应市电电压ll0V~240V的变化范围,而无需电
源切换电路。
五、遥控关机电路
遥控关机电路由两路组成(参阅图8)。一路是由V601、V602、
V911、N903、V910、V909、V905、V904组成的控制电路;另一路是由
V601、V602、V912、V915、V916、V907、N902、V908、V904组成的控制电
路,下面先说明电视机正常工作情况下这两路电路的状态,然后说明待
机状态下的情况。
微处理器(ST6367或ST6368或ST6378)-37脚的电压经R647加到
V601基极,正常工作状态下37脚为高电位,V601、V602导通,5V电压
通过V602射极、集电极加到V911、V912基极,使两管饱和,集电极电
压均近于0V。V911集电极电压近于0V,使光电耦合器N903的发光二
极管与光敏三极管均截止。因此V910、V909、V905都截止(V905的工
作情况在后文中还要详述),对开关电源工作没有影响。同时,V911的
集电极0V电压还使V920截止,因而它对行振荡电路的供电也无影
响,V912集电极为0V,使得V915导通、V916截止(V915、V916组成双
稳压开关电路),R909上没有电流流过,V907因零偏截止,它对开关电
源没有影响。此时,开关电源的振荡、恒流激励、稳压的工作情况如前所
述。
当电视机处于待机状态时,B+(130V)电源下降到80V~90V。
B+2(13.5V)电源下降为8V-9V,它经N602(LM7805)稳压后输出
5V电源继续供给遥控系统,使遥控系统可以随时接收遥控开机指令、
重新启动电源,同时信号通道及扫描电路均停止工作。各路电源下降的
主要原因,是开关电源由正常工作的连续振荡状态变成待机时的断续
振荡状态。C939(正常工作状态的+13.5V输出端)上的电压波形及断
续振荡状态如图9所示,重复周期约20.4ms,其中振荡时间约1.5ms,
停振时间约18.9ms。
下面介绍在待机状态下开关电源处于断续振荡状态的原理。遥控
关机时,微处理器37脚为低电位,V601截止,其集电极电压变为高电位
(接近5V),V602截止,V912截止,它对V915无影响。C939上的电压
(遥控关机瞬间仍为13.5V)通过VD959及R959、R954分压加到V915
基极,使V915基极电位高于V916基极电位,导致V915截止、V916导
通。同时V916的集电极电流注入V907基极,使V907导通,因此光电
