康佳“D”系列彩电开关稳压电源电路原理(图文上篇)
本开关稳压电源应用于下列“D”型机:T3472D、T2979D、
T2986D1、T2982D1、T2977D1、T2979D1、T2517D、12518D、
T2519D、T2530D、T2589D……
“福”字机有:F2979D2、F2979D2/G、F2977D2、F2977D2/G、
F2982D2、 F2982D2/G、F2530D2、F2530D2/G、 F2528D2、
F2528D2/G、F2531D2、F2531D2/G等。
大屏幕“D”系列彩电的开关稳压电源电路原理图如图1所
示,它是变压器耦合并联型开关稳压电源,稳压环路采用直接取
样、光电耦合/隔离。它适应范围宽,交流市电频率50Hz/60Hz、
电压ll0V~240V都能正常工作;它效率高,耗电功率低,并设
有完善的保护电路,一旦出现故障,立即进入自动保护状态,使
故障不致扩大造成更大的损失。对于遥控系统电路的供电,一般
电视机都采用另设专用电源(副电源)的方法,该机型并不另设
遥控系统电路供电专用电源,在待机状态时不关闭主电源,而是
使主电源改变工作状态,维持遥控系统的5V供电不变,降低其
它输出电压。这样在待机状态时信号通道、扫描电路都停止工
作,而遥控系统正常工作,随时可以重新启动。不设副电源的优
点是既降低了成本,又消除了由于副电源可能引起的故障。
一、大屏幕“D”系列彩色电视机开关电源的
组成
如图1所示,主要由以下部分组成:
1.整流滤波部分(参见图2),包括进线净化共模滤波器
L901、L902,桥式整流堆VC901,滤波电容C901;2.开关电源振
荡电路;3.稳压控制环路;4.恒流激励电路;5.遥控关机电路;
6.开关管过流限制电路;7.过压保护电路;8.延时导通控制电
路;9.B+开关电源负载过流保护电路;10.+26V(场输出电源)
负载过流保护电路;11.行输出副方绕组过压保护。开关稳压电
源组成框图见图3。
二、开关管振荡工作过程
开关电源振荡电路如图4所示。其振荡过程如下;
1.开机后,交流市电经VC901桥式整流,在滤波电容C901
上获得约300V的直流电压。该直流电压通过启动电阻R908、
L906给开关管V901基极提供开启电流。约300V的直流电压
还通过开关变压器T901的初级绕组⑤-①加到V901的集电
极,因而V901导通,V901的集电极电流Ic流过T901的初级绕
组产生⑤正、①负的感应电势。由图4中标注的同名端可知,经
耦合到次级绕组(正反馈绕组)⑨-⑦所产生的感应电势的极性
是⑨正、⑦负。⑨正、⑦负的感应电势经R914、C913耦合加到
V901的基极与发射极之间,使V901的Ic进一步增加,正反馈
绕组上的感应电势进一步增加,这种强烈的正反馈作用使V901
迅速饱和。通过T901⑤-①绕组的电流线性增长,最大值可达
3A左右。
2.在V901饱和期间,流过T901的电流使开关变压器储存
能量。同时,正反馈绕组⑨-⑦上的感应电势通过R914、脉宽
脉频调制管V904及开关管V901的基极、发射极对电容C913
充电,充电电流通路如图4所示。随着C913上电压的增加,
V901基极电位逐渐降低,使V901基极的注入电流逐渐减少,
当Ib901
