故障现象:开机后听到高压加上的声音,然后便自动关机,整机在开停之间不停转换,频率2秒。
检修:检测+B在80V~130V 随电视的自动开关变化。检查保护的相关电路电压没有发现异常。)
检修中发现CPU的供电5V 随开停在5V~2.2V之间变化,分析:即使CPU保护关机,其供电电压也不应该下降到2.2V .是否负载过重引起的,马上检查行输出电路,查出上阻尼二极管击穿,更换后考虑:阻尼二极管击穿是否还有原因,如果不检查出来,更换后会不会二次损坏
仔细检查行输出电路果然发现与下阻尼二极管并联的33n电容开路。补焊后开机成功,但是发现新的故障又出现,行幅度小并且枕形失真,一定还有连带损坏的原件。
检查枕校电路发现枕校三极管和其C极相连的电阻3.3欧姆损坏。更换后开机整机恢复。
