您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 康佳彩电维修 → 正文
康佳高清TM系列机故障维修技改
整理日期:2008-3-5 18:49:04 资料编辑: 点击次数:
1、解决TM机低温情况下冷机不开机(开机灯都不亮的)解决方法
      1)、 增加二极管IN4148 (16000164)正极接 RP950 中间脚
     增加稳压8.2V二极管(16000245)负极接 J964
     增加电阻2.2K 1/6W(13001251)一端接 C964 对地脚
     把以上3个元器件另外一端接到一起;
      2)、在数字板上增加C269为47U/35V(14002741)
    2、TM机开机无图(开机灯亮、灯丝亮、屏幕无光)的方法
     在数字板上增加 C269 为47U/35V(14002741)
    3、TM机断音解决方法(效果可以得到很大改善,但故障不能彻底消除)
   C252 改为 50V/10uf (14003275)
   C274 改为 35V/100uf (14002920)
   C253 改为 35V/2200uf (14002163)
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
