康佳“A”系列彩电故障检修
.实例1 机型:F2109A   故障现象:不开机,电源指示灯不亮。
分析与维修:测+B输出为0V,整流300V正常测TDA4605各脚电压发现8脚过零控制脚为0V(正常为0.4V)使5脚无正脉冲输出,开关管不工作。细查8脚外围元件发现C914(3.9nF)击穿,换后恢复正常。
实例2 机型:T2166A1    故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与维修:测+B
110V,查N601的供电为0V,三端稳压器N602输入为0V顺其向后查发现R959开路(10K)换后检测N602输出端对地电阻为0Ω因N602输出有多路,分别供CPU、存储器、接收器及按键分压电路的电源。采用逐步断开分支法发现有一按键控制脚对地短路换后正常。
实例3 机型:F2109A       故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有70V处于待机状态;测CPU(LC863316A)N601的电源控制7脚为0V,再测CPU供电12脚8V(正常为5V),换N602三端稳压器后正常。
实例4 机型:T2188A故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有50V,断开行负载空载测+B
120V后降为70V初步判断是由稳压环路出现故障,为缩小范围将光耦N902的3、4脚并接1K电阻开机+B正常怀疑N902坏,代换后一切正常。
实例5 机型:F2109A      故障现象:图象场上部拉长,下部压缩。
分析与维修:打开工厂菜单第一项选择场幅(V.SIZE)场线形(V.LIN)项调整无变化,恢复数据后测场块LA7840各脚电压正常,再测LA76810的23、24脚场小信号输出也正常,换C325无效。当测LA76810的数字电路供电端31、43脚电压时发现5V电压上升至8V,判断5V稳压器N404坏,代换后正常
实例6 机型:F2109A      故障现象:图朦、调节亮度对比度无效
分析与维修:测LA76810的44、45、46脚电压分别为2.5V2.2V2.1V正常,测13脚自动亮度限制脚约为2.8V(正常为4.1V)查13脚外接C418(1uF/50V)漏电
实例7 机型:F2109A      故障现象:图朦、调节亮度对比度无效
分析与维修:测LA76810的44、45、46脚电压正常测,13脚电压正常,试换存储器后故障排除。
实例8 机型:T2166A1        故障现象:蓝屏搜台不进位,AV正常。
分析与维修:测高频头BT、BM、AGC等及CPU的VT端均正常,测LA76810的AFC输出端10脚与沙堡脉冲输出端22脚分别为2~4.5V、0.06V正常为0~4.8、0.1~0.5因此查10脚和22脚外围电路发现22脚外接R303处断板。
实例9 机型:T2188A          故障现象:图象时亮时暗
分析与维修:测CRT加速极正常,LA76820的13脚ABL电压2.1V正常量G1端为负压(正常为0V)负压来源于消亮点电路,试换V405消亮点三极管后正常。
实例10 机型:T2188A            故障现象:蓝屏上有横线干扰并上下滚动。
分析与维修:查TV、AV状态下均有干扰,怀疑电源滤波不良换大电解后无效,测TDA4605的7脚为1.2V比正常机低,将C916拆下测量已漏电。更换0.1uF后正常。
实例11 A系列机图扭、图跳问题
新的更改方法
1、C234由0.068uF改为0.015uF。
2、R348、R349由1K改为510Ω。
3、增加一级射跟随器见图。
实例12 A系列机童锁:出现两把锁,中间有三个(*、*、*)
首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9、”;
实例13 F2968A1 音杂
更改方法:工厂菜单8中FML由31改为0。
实例14 F2982A  无声
更改方法:R946由0.68Ω改为0.33Ω/1W。
实例15 F953A 刚开机画面暗且全屏都是绿色
更改方法:换彩管试试,检查工厂数据,换24C04
实例16 F953DA图闪,不定时图缩
更改方法:VD908由S5295G改为IN4148
实例17 F953DA音量线性不良
更改方法:R424改为8.2K。
实例18 T1437A交流声(高频声)
更改方法:C201加1UF/50V电容
实例19 T2188A声音调整突变
更改方法:R667由510Ω改为1K,VD667并47电阻。
实例20 F2909A 自动关机。
故障现象:  开机后不定时自动关机,有时五分钟有时一两分钟即自动关机按换台键又能开机。
分析与维修:经查CPU LC863328
7脚为POW端为低电平,(刚开机为高电平不定时出现低电平)。查CPU的Vcc;RESET,均正常。将键盘矩阵断开故障依旧,替换晶振32KHz.及CPU无效.经查LC863328资料,其31脚为保护控制脚,刚开机为高电平5V。然后慢慢降为0.5V后自动关机,顺其后查VD410(11V)稳压管导通引起。这时发现场块LA7841已换过,因原机以前是水平线,修好后出现的自动关机。这时测场过流保护管V401的be结电压0.6V(正常为0V),是保护管导通,测be极间接R466
1Ω0.5W电阻阻值变为3Ω,换后故障排除。
实例21 F2100       故障现象:不开机
故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。
实例22 T2563A    故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3K电阻开机发现B+能够升到130V左右,说明故障在稳压取样环路;经查RP901可调对地所接电阻R932由3.9K增至5.7K,换之OK。
实例23 T2563A     故障现象:开机瞬间即关机
故障检修:查B+及各输出电压正常,测四端稳压器输出在按下节目键后有9V输出但随即停止,再测CPU的保护中断脚31脚无正常开机时的5V电压,将保护脚断开(仅保留5V供电)则能正常开机且图声俱佳,说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现是B+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7K电阻对地电压大于起控电压12V达到21V),经查过流保护三极管V404及周边元件后发现过流保护取样电阻R472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧,更换后开机正常。
实例24 F2109A1     故障现象:开机图像上部卷边有亮线,声音正常。
故障检修:开机测+B105V场供电23V正常,将+B调自110V左右故障减轻,在路测C417,C415,C413,C421均正常,用户反映该故障是逐渐行成的,将VD421,VD411换掉仍不变.当用指针表触到N401四脚时,发现故障有变化,仔细检查R465[6.8K]增大到9K.换R465后故障排除.
实例25 T2120A      故障现象:冷机开机场幅大且线性不良
故障检修:初步推断为场电路电容不良,在将场块周围的电容更换后无效,最后换掉LA76810 24 的电容C325(0.47UF/50V)换掉后排除故障.
实例26 T2569A    故障现象:不开机
故障检修:开机见保险已发黑,说明电源有严重短路性故障,测300V电容已击穿,测+B整流二极管击穿,更换后试机正常。
实例27 T2988A    故障现象:自动关机
故障检修:分析与检修:测V404 C极电压升高至20V以上,即关机,测R472  1.5Ω,正常为0.56Ω,更换正常.
实例28 F2109A         故障现象:不开机
故障检修:开机测保险丝已断,查300V整流二极管VD917、VD916已击穿,更换后正常工作。
实例29 T2563A        故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
实例30 T2563A        故障现象:开机瞬间即关机
实例31  F2509A         故障现象:三无
故障检修:
拆机后,发展保险管已烧焦,说明电源有过流或短路现象造成三无故障。测开关管对地阴值证明开关管已击穿损坏,可能是由于电源的B+短路。经测量发现VD940也已击穿
更换后开机能听到启动声,但马上自动关机,查行供电保护电路发现,V404、R472损坏。
实例32   T2166A2       故障现象:图线性差
故障检修:
在AV、TV、兰屏状态均有干扰,一般故障应在电源公共部分,不属于信号通道。测B+电压108正常,测其他输出绕组也正常,怀疑电源滤波不良引起,更换C922无效。测TDA4605各脚电压发现⑦脚比正常值低0.2V。怀疑C916不良,更换后故障排除。
实例33  T2126A       故障现象:不开机灯亮
故障检修: 灯亮说明电源有输出电压,不开机可能是负载或是电源有故障。测B+为125V左右偏高,测N902的1,2脚电压是0V换N902、V902、V904
故障依旧。最后测得VD914短路。换VD914(6.2V稳压管)故障排除。
实例34  T2120A         故障现象:不开机
故障检修: 测电源电压低,断开行后电压正常,测行电流达1A左右,更换彩行后正常。
实例35   T2188A               故障现象:不开机
故障检修:
测+B约为50V,空载开机测+B升到+120V后降为70V,接负载又降为50V,取下N902,用2KΩ电阻短接N902脚后开机+B正常,换N902后+B恢复正常,恢复原线路后开机正常。
故障原因及分析:
实例36   F2588A             故障现象: 水平亮线
故障检修:
有伴音证明电源是正常,说明故障在场扫描,测LA7841、N401场快3、6无供电电压,测VD415无输出电压,关机测R449(0.68Ω)开路,更换后一切正常。
实例37   T2569A             故障现象:收不到台,噪点正常,接入信号后,行场不同步
故障检修:
测N301(LA76832)脚电压时,图象正常,试更换R307(4.7K)电阻时,开机恢复正常,R327(4.7K)为行第二锁扣环H*PLL2的电流负反馈电阻。
实例38  T2588A          故障现象:时常光栅几何失真,有时出现蓝屏,有时字符显示位置偏移
故障检修:I2C总线控制电路出现故障,可能引起一些毫无规律故障现象发生,因此本例故障也应重点查找I2C总线控制电路,CPUN601脚SDA
SCL引出端电压为4.7V左右且有轻微摆动基中正常,存储器N602(24C04)的脚SDA,SCL电压值基本正常,再测TV处理器N301(LA76832)的脚为3.5V,明显偏低,检查SDA线传输电路隔离电阻R301(100Ω)阻值为300Ω左右,更换R301电视正常。
实例39  T2166A              故障现象:无字符,图象正常。
故障检修:测CPU LC863328A
20脚[V-SYNC]4.6V正常,21脚[H-SYNC]5.0V偏高,正常为4.1V左右,更换V604无效,测V604基集无电压,测行脉冲电路发现R622开路,更新正常。
实例40   T2166A             故障现象:图象暗,对比度差
故障检修:: 调加速急电压,光栅可以调亮 ,但有回扫线 ,测N301 [ABL=0.8V]脚低,正常为4V ,进一步检测ABL电路发现C341漏电,更换正常
实例41 T2166A             故障现象:无字符无信号红屏(无“福”字)
故障检修::开机图像正常,无信号有雪花点转为红屏(无“福”字),说明行同步脉冲加至CPU,CPU的20脚V SYNC4.7V正常,21脚H
SYNC4.8V偏低,经查R622开路,换之OK。
实例42   T2126A          故障现象:图像抖动,遥控失灵
故障检修:先查CPU,更换遥控接收器,无效,更换晶振CPU无效,后测CPU供电电压为6.3V,明显偏高,更换LA7805,电压正常,故障排除。
实例43   T2126A         故障现象:三无
故障检修:从外表看,红灯一闪一闪,怀疑内部有短路元件,打开机壳测B+电压,在80-120V之间摆动,说明B+稳压系统有故障,断开后级,接上负载,发现B+电压稳定,说明故障在后级,用表测行对地电阻,未见有短路现象,怀疑行输出变压器有问题,代换后,一切正常。
实例44   T2126A       故障现象:不开机灯闪
故障检修:N901⑥脚滤波电容容量变小所至,测N901 TDA4605⑥脚15-17V之间变化。
实例45   T2126A          故障现象:只有VL段能收到模糊的图像
故障检修:按故障分析应在高频头及中放或CPU部分,经代换高频头等均未好,试换Z101故障排除。
实例46   T2120A          故障现象:遥控关机后,吱吱响
故障检修:遥控关机后,喇叭吱吱响,测N201⑤脚正常,断开N201⑩脚供电后无吱吱声,发现V210,R214在电路板上没装,装上V201,R214,故障排除,后来发现以前生产的A型机,也没装V210,R214,但没有此现象。
实例47   T2588A         故障现象:字符不良,图声正常,无信号时左边蓝屏,右边为雪花点,康佳标志只是一半
故障检修:此故障应为字符消隐电路引起,CPU(LC863328A)的21脚 H SYNC电压为4.1V,应为2.8V左右。
实例48   F2509A          故障现象:无图,有的频道黑屏,有的频道有较淡的雪花点
故障检修:此机放VCD正常,故障应在中放解码电路,测LA76832脚电位很低,正常时电位应在2.5V左右,④脚电压在4.0V左右,正常电压应在1.7V。检查LA76832③④外围电路,无明显损坏,当调中周时,瞬间有较差的图像,一更换中周后OK。
实例49   T2526A         故障现象:开机几十分钟后机内“吱吱”响,图像有横条带状干扰
故障检修:等出现故障时关机,马上开机测指示灯闪,不开机测+B在170V摆动,“吱吱”响,怀疑为电源稳压电路有元件热稳定性差,但逐个更换仍无效,用电吹风加热电源热地部分易出故障。当用铬铁触碰TDA4605⑦脚外电路C916时,易出故障,更换TDA4605⑦脚外接电路C916后OK。
实例50   F2509A           故障现象:有伴音无光栅,有时能看到水平亮线,但很暗
故障检修:开机检查电源正常,灯丝亮说明行扫描正常,因有时能看到水平亮线,所以故障多数在场扫描电路,测VD415场供电正常,LA76832的32脚驱动电压也正常,测LA7841各脚电压时发现,当表笔接触管脚时亮线很亮,怀疑场输出地N401引脚脱焊,补焊一遍再开机则正常,LA76832场输出电压正常,VD415场供电正常。
实例51  T2563A
故障现象:图像有时有彩色横线干扰,有时图像颜色变淡,有时图像变虚,变成金绿色,有时变成全红色等,但大多数成全绿色,放VCD时故障依旧
故障检修:在出现故障时,将色饱和度调为0,发现黑白图像正常,又用VCD视频输入时故障依旧,故障范围锁定在后级电路,并在色差电路上,逐一检查LA76832的有关脚位电压,在测到30电压为1.2V,正常应为0.9V,检查外接的0.1UF电容和电阻3K(电路图标为300Ω实为3KΩ)没有损坏,因此怀疑可能LA76832损坏,更换之,故障排除,以前修过此故障原因为LA76832的30脚电压变为0.2V,原因为外接0.1UF电容漏电所致,此脚为CCD滤波脚,在决定看图像的颜色方面至关重要.
实例52   T1476A                故障现象:自动关机有进一天关一次机,有时一个星期关两次机
故障检修:用户反映出中央2台关机最频繁,关机后用遥控器能再次开机,故障分析与检修,此机为软故障根据原理其故障原因应分为两类:
一类、为CPU死机(即CPU工作条件破坏),查CPU工作必要条件。
二类、CPU保护端口动作,CPU的31脚处于低电平,此时CPU发出关机指令。
为了区分属于哪一类将CPU的31外围电阻R676(此电阻在电路图上未标出)保留。去除其它外接电路。此时31脚保持有5V电压,交付用户使用,跟踪电视机工作情况,工作时间一直良好。说明:故障在二类电路上,查看图纸,检修重点放在X射线电路上,测VD452正端为0.5V,负端为8.35V,检查此电路的阻容原件,未发现异常,分析VD452为7.5V稳压管,负端为8.35V的高电压,正端的电压将通过一个二极管和V4739(C1815)的基极,如果7.5V稳压二极管性能不良,将很容易使V473导通,所以毅然将其换新,故障排除.服务站后来陆续碰到此类故障达5台以上,均为VD452不良所致.
37、F2109A 光栅线性失真,上半部图像拉长,下半部压缩,并出现黑边
分析与检修:用遥控器找开工厂菜单,调整场幅,场线性,不能恢复正常,关闭工厂调试菜单,拆开后壳后,首先检查场输出集成电路N401(LA7840)各脚电压,未发现异常,再检查N301(LA7681)的23、24脚电压分别为2.6V,2.8V也在正常范围,代换LA7681的24脚外围场锯齿波形成电容C325(0.47UF/50V)也无效,当检查76810的43脚,31供电脚时,发现5V电压上开至8V,再检查N404(7805)③脚8V,代换N404后,故障排除.
实例53   T2526A          故障现象:图缩
故障检修:自动收台光栅有收缩现象,明显稳压电源有问题,经查R932变大为6.5K(实为4.7K),更换后OK。
实例54   F2109A         故障现象:有声无光,中间右边有亮线
故障检修:中间的右边有亮线,说明故障应该在场输出电路,检查场输出有关电路,测场供电电压(3脚和6脚)电压正常(24V),更换场块LA7840后,故障依旧,更换C415(2200U/25V)电容后,故障排除。
实例55   F953A       故障现象:不定时关机〈大约2小时后故障频繁出现〉
故障检修:该机器在出现关机故障时伴有“吱吱”叫声,当出现叫声时瞬间短接T401的次级的“吱吱”叫声仍然存在,估计是电源自身造成,短接T401次级,在C924两端加接40W
灯泡做假负载开机监测+B电压,发现电源在长时间开机后存在电源电压升高现象,有时甚至为0V〈进入保护状态〉经检查场为RP901电源取样可调电阻不良造成,更换后+B为110V稳定不变。
实例56   F2100        故障现象:不开机
实例57   T2121      故障现象:三无 指示灯亮
故障检修:检测V402C极电压为110V,观察CRT灯丝不亮,也感觉不到高压,估计行电路不工作,向前检测V405B极为0V说明行振荡电路停振,测N301(25)脚为0V行起振电源没有,该电源受V906、V910控制,测V906B极为24V,E极为24V、C极为0V,V906截止,V910B极为0V,C极24V,估计该机CPU
N601未工作,按遥控开机键,N601(7)脚电压始终为0V,检查CPU的工作条件(12)脚为5V,(17)脚为0V,复位端不正常,测复位三极管V602各极电压,E极5V、B极4.3V、C极0V,拆下测量V602各极阻值无异常,测V601(12)脚对地阻值为0Ω
,(12)脚外接C612(0.01UF)瓷片电容1支,怀疑C612短路,拆下测量发现击穿,更换同规格的电容后开机正常。
