1.康佳T2916A彩色电视机 三无,民源灯亮 开关电源电路 +B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊
2.康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯亮 输出电路 +B电压上升到38V即下降至0V,V402击穿
3. 康佳T2910A彩电字符位置下移 测量AN5521R的7脚波形夹杂有15625MHZ的阿波,故障原因是整流滤波电容C407失效。
4. 康佳T2987彩电收看中出现蓝屏静噪 该机收看过程中出现蓝屏静噪,图像时有时无,测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。
5. 康佳2988彩电负象 测接插件XSL01B12脚电压为3.1V,正常,而⑩脚Y输出端无电压;⑨脚供电端无电压。故障原因是LA04开路。
6. 康佳T2988P彩电枕形失真 查枕形校正电路V01、V02、V03、N302外围电路均正常,调整枕校电路图象无变化。更换N302(TA8859)后故障排除。注意更换TA8859集成块后,需用专用维修遥控器对图象进行几何调整。
7. 康佳T2988P彩电三无 测+B电压正常,测N501(TA8880)5脚无9.1V行工作电压。检查发现VD496、VD875击穿,R878开路,更换以上元件,开机一切正常。
8. 康佳T2988P彩电遥控不能接收 面板按键控制正常,遥控不能接收,故障一般是遥控接收头或它至CPU线路损坏。测量遥控接收头(OPT901)供电5V正常,②脚有4.8V,但按压遥控器时②脚无电压变化,正常时该脚电压应随遥控器的按压变化而来回摆动。据此判断OPT901损坏,更换后遥控开机一切正常。
9. 康佳T2988P彩电无图无声、蓝屏 测量NV01(TA8851BN)48脚电压只有1V(正常5V),查外围元件正常。更换NV01后开机一切正常。
10. 康佳T2988P彩电三无 测CPU34脚为0V,说明CPU已收到开机指令。测+B电压为0V查V471可控硅已动作,故障原因是场扫描电路短路。更换N301(TA8427K)、R327后一切正常。
11. 康佳T2988P彩电开机即出现上次关机时的频道信号,且图、声、色均正常,但除面板和遥控器上的电源开关外,其余按键均失去作用。为存贮器24C02有问题。市售:控制功能正常,但行幅略有缩小而场幅缩到正常的2/5,换厂家的一切功能正常。(I2C总线故障一例)
12. 康佳T2993N彩电图像闪烁 该故障一般为Y/C分离板有问题。查Y/C板,测量发现NF01(TC9090N)③脚电压由2.3V正常值升至4V左右。故障原因是CF04(0.47UF)电容漏电。若NF01(TC9090N)③脚电压无异常则多为RF09开路造成。
13. 康佳T2993N行场不同步 查TA8880各脚电压正常。查Y/C分离板,VF06、VF07、VF08工作电压不正常,故障原因是RF27(68K)电阻开路。
14. 康佳T2993N子画面场不同步 查子画面电路板,测NY01(UPC1830GT)⑥脚50/60Hz识别电压2V(PAL制正常0V),故障原因是子画面PIP板损坏,更换PIP板开机正常。
15. 康佳T2993N彩电无图声、蓝屏,子画面正常 测中频组件由正常的3.7V升至6V以上。根据经验,中频组件损坏时,主要是⑦脚电压升异常。有的机器中频组件损坏时⑦脚电压升至4.5V—8V不等;有的机器⑦脚电压降为2V左右。若发现⑦脚电压异常,更换H001中频组件即可。
16. 康佳T2993N彩电三无 测量+B电压在50~60V上下波动。测量NA01(TMP87CM36N)34脚(电源开关控制端,正常开机时为0V,遥控关机时为5V)2V且波动,断开PIP板SCL控制线后电压恢复正常。须更换PIP
17:故障机型:F2965      故障现象:不开机,指示灯闪烁不停。
故障检修:测B+电压在70V-130V之间来回摆动,将CPU中断保护 断开无效。断开行负载B+正常,查行逆程电容、阻尼管、行输出变压器各路输出、行管均正常。试更换行输出变压器OK。
18   康佳T2910A    有光栅,无字符无图象,电源指示灯不亮。常见为副电源电路的V1001击穿,滤波电容C1009短路。
19   康佳T2910A    字符位置下移,故障原因为整流滤波电容C407失效。
20   康佳T2977X有时不能启动,无光、无声指示灯也不亮,有时能启动,启动后有光栅,但无图无声。①多为副电源开关管V410损坏;②副电源取样管V407损坏。当副电源V410击穿短路时,常连带烧坏R444和R401。
21   康佳T2978B   开机既烧保险F401或不烧保险但无光无声,指示灯亮。此现象为开关变压器T401内部有短路或损坏,较多见为烧坏而短路。
22   康佳T2979X    开机三无,且一开机就烧保险,多为135V供电滤波电容C427击穿短路,可测+输出端对地电阻判断。
23   康佳T2991   开机指示灯亮,有消磁声,但电源不能启动。较多见为二极管VD407击穿;限流电阻R413烧断。此时测VD407正极电压为0或异常。
24   康佳T2991H   冷态开机半小时内常出现自停机,约半小时候恢复正常。查为V406基极电阻R409阻值有变或一端脱焊。一端脱焊时,干扰时有时无,有随机性。
25   康佳T2983X   开机一条水平亮线,伴音正常,多为电源次级25.6V场供电电路保险电阻R341烧断。
26   康佳T2985H   水平亮线。无光无声。多为开关变压器次级VD410(RU2)26.6V冲整流管开路,VD410后开机无光无声,或一开机就烧,肯定是场输出极有短路。
27   康佳T2986X    遥控不能二次开机,有时能开机,但工作1小时左右常自停机。多为保护电路可控硅V604性能不良或接近损坏。经常自停机时,大多数为有过流或过压故障。
28   康佳T2986B   开机彩色图象均正常,但无伴音或只有重低音。多为开关电源次级VD411开路,如无重低音,应查VD417是否开路。
29    康佳T2987      收看过程中出现蓝屏静噪,图象时有时无。    测CPU18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚信号正常,说明故障在同步分离级,经查为R276电阻开路,换新后一切正常。
30  康佳T2987H   大多数时候不能开机,但偶尔可以开一两次,启动后一切正常。多为正反馈电容C410容量变小或基本失容所至。
31   康佳T2987X   不能开机或开机后出现自动关机;有时遥控关不了机。多为遥控关机与保护控制光电偶合器N401性能变差或不良,N401内部漏电而出现一些奇特故障,最好用代换法。
32   康佳T2988     出现负象。查是LA04开路,它开路时,XSL01B插件的9、10脚无电压。
33.康佳T2989X   不能启动,开机指示灯亮,。测开关管V401基极电压异常,正反馈支路大功率电阻R406开路。该电阻功率较大,常因受热而一端脱焊,引起次故障。
34   康佳T29832    图象水平底部切边,换台时,部分频道无图象,手动调台时,有的台位不停台。查为VD920开路。在出故障时场块LA7830的2脚电压低达11V左右,正常时为14V左右。
35:故障机型:P2962K1(TDA9383PS[CKP1403S]、24C08)
故障现象:灯闪不开机且灯闪时喇叭发出“咕咚”声。
故障检修:开机查电源电压在106V左右波动,摘电感断行负载加60W灯泡作假负载电压稳定于95V。根据线路图分析可看出电源B+电压再开/待机状态应始终为130V ,而此时却为95V说明故障在电源部分,由有95V电压可看出电源初级已完成振荡放大工作故障可能在稳压取样电路,经查取样可调电阻RP901(1K)已增值为4.3K左右,将其换新B+输出恢复130V,去掉假负载恢复原电路开机正常。(04-6-15)
36:故障机型:T2969E(TA1240AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
故障检修:开机摘电感断行负载加60W灯泡作假负载查电源电压在100V左右波动,证明电源已起振,故障在稳压取样电路。为区分故障在电源初级还是次级,将光偶N902(TLP621)③④吸空在原位加3.6K电阻开机,电源电压在134V。说明故障在电源次级及稳压取样电路,逐一检查电源次级各部件未发现明显损坏元件;采用替换法试更换光偶N902故障排除。
