接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机后有伴音,但出现黑屏。观察背光灯根本不亮,拆开电视机,对背光灯逆变器电路进行检查。检测连接器CN1的①、②脚的12V供电正常,但测量C5两端和全桥驱动电路U2~U5无12V电压;检查相关供电的熔丝熔断,但测量C5两端和全桥驱动电路U2~U5对地电阻均正常。更换熔丝后,一切恢复正常,故障排除。
        该机故障分析原因应是熔丝设置参数过小,开机的冲击电流将熔丝熔断。
