康佳彩电维修
康佳LC26ES60(MST721平台)不开机
2017-05-16
3733
开机测主芯片MST721的供电3.3V和1.2 V都正常.测MST72 1的晶体振荡器波形正常。测MST 72 1的83脚复位电压为3.12V,正常时应该为低电平,该脚与复位三极管V504(P N P型)集电极相连,测V504的发射极电压为3.2 V,基极电压为2 V。明显是V 504基极电压偏低,造成复位电压不对。检查V504基极所接滤波电波C528漏电,更换C528开机故障排除。
康佳LC26ES60耳机无音
康佳LC26ES60(HDMI)有图无音
康佳LED42IS97N(6I78平台)不开机
康佳LC32HS01彩电开机无光
康佳LC42FS81DC开机慢、无记忆
康佳LC42FS81DC(6M16平台)无声音
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
