接修一台康佳LED42E330CE液晶电视,故障表现魏雷击后三无。上电,测得开关电源初级300V电压正常,但次级无低压输出。断电检测,发现三端精密稳压块UB102( 431 )炸裂,光耦PCB101①、②脚开路,③、④脚短路。更换UB102、PCB101后上电,开关电源次级仍无12V电压输出,怀疑电源芯片UB101(丝印号36K)已坏。更换UB101后通电,次级虽有电压输出,但偏低且波动。断电,检查稳压电路未发现问题。
        该机雷击主要来自信号输入端,仔细观察后发现主板上有一处雷击放电痕迹,看来该机三合一主板(型号为TP.VST69D.PB83)上的其他电路也有问题。购回同型三合一主板(屏型号:P/N:72002633YT),装上试机,故障排除。
