康佳P29TT390彩电调试说明
调试项目 |
B+和灯丝电压调试,固定参数检查 |
图 示 |
1 检查交流电源电压是否正常(交流220V、50Hz),接收电视广播信号,调节亮度、对比度、使图像处于标准状态。将数字电压表接到C956正负极之间;调节PR950使数字电压表值符合右表要求。 |
31002162 北松 B+ 145±0.5V | |
2 用标准交流电压表连接R406与管座连接处以及地之间,测量灯丝电压为6.3±0.25V(北松管按照相关要求执行)。 |
31002102 飞利浦 B+ 145±0.5V | |
3.调出farctory(ddp2)检查数据设置应与检测卡相同: |
31002542 -三星 B+ 145±0.5V | |
31003723 天津三星B+ 145±0.5V | |
31003272 汤姆逊 B+ 142±0.5V | ||
31004043 永新 B+ 145±0.5V | ||
项目 |
数据校对,帘栅电压调整 |
图 示 |
1 . 进入工厂菜单,调出FACTORY(VIDEOLIMIT)检查数据设置是否对 |
B+ 145±0.5V | |
2. 在AV状态下调节工厂菜单中V-STOP设置为01H,然后调节SCREEN电位器,使屏幕刚好出现一条亮线. | ||
3. 调节好后将V-STOP设置为00退出工厂菜单 | ||
调试项目 |
白平衡自动调试 | |
1、进入工厂调试菜单FACTORY(RGB),按照下标要求设置数据,具体以检测卡为准: | ||
FACTORY(RGB) |
1 |
RDRV |
6AH△(初始值) |
2 |
GDRV |
6AH△(初始值) |
3 |
BDRV |
6AH△(初始值) |
4 |
RCUT |
50H△(初始值) |
5 |
GCUT |
50H△(初始值) |
6 |
BCUT |
50H△(初始值) |
7 |
PALATTE |
06H |
8 |
AV3 |
1 |
9 |
WBT |
FAH |
2. 将色彩模式设置为标准(9300K); | ||
3. 接收带色同步头的左黑右白的AV信号,调节亮度、对比度,使暗场区域亮度值在5尼特,亮场区域亮度值在80尼特。 | ||
4. 将自动调试系统的I | ||
5. 运行该系列机白平衡调试程序 | ||
6. 按插座上开关,白平衡调试自动进行,调好会有一 | ||
声“嘀”提示。(注意:白平衡调试好后先断电视机电源,再拔白平衡调试插头); | ||
7,退出工厂菜单,拔掉白平衡调试插头。 | ||
8 在白平衡调试完成后需要将上面工厂参数的第9项设置为FFH | ||
调试项目 |
AGC、副亮度、FOCUS调整 | |
一、AGC自动调整 | ||
1、接收信号(U频道信号); | ||
2、设定输入场强为60dBuV; | ||
3、调节Rp116,使雪花点刚好消失为止。 | ||
二、副亮度调整 | ||
接收黑白PAL五圆图信号,将图象调到标准状态,进入工厂菜单FACTORY (VDEOLIMIT)调整 BRI MID项使图像灰度等级为7.5-8.5格; | ||
三、 FOCUS调整 | ||
1 接收五园图,将图像调整到标准状态; | ||
2 调节聚焦电位器,使图像聚焦最佳为止。 | ||
调试项目 |
PAL60P、75P、100I、NTSC60,YPBPR | |
行场扫描几何参数调整 | ||
1、注意:本机共有4套独立的行场参数需要调整 | ||
A. TV/AV(33.75K行频)下PAL /NTSC 60P, PAL 100I, PAL75P, | ||
B. YprPb下高清信号参数(33.75K); | ||
C. VGA:多种模式的归一化参数 | ||
2, 接收接收五园图信号,进入工厂菜单,调出FACTORY (DDP),分别在PAL60P 、PAL75P、 PAL100I、 NTSC60、YPBPR模式下,调试以下数据,使行、场幅度及线性满足品质要求: | ||
VPOS △ 场中心 | ||
VSIZE △ 调整图像场重显率 | ||
VLINEAR △ 场线性 | ||
VSCOR △ 场S校正 | ||
HPOS △ 调节行中心 | ||
HSIZE △ 行幅调整 | ||
PARALLE △ 平行四边行 | ||
PARAB △ 枕形校正 | ||
TRAPZ △ 梯形 | ||
BOW △ 弓形 | ||
TCORNER △ 上角校正 | ||
BCORNER △ 下角校正 | ||
以下数据以检测卡设置为准: | ||
VBBLK 1 0FH | ||
VBBLK 2 05H 场消隐 | ||
HEHT 0FH 行高压自调整 | ||
VEHT 0FH 场高压自调整 | ||
VLINE 04H 场卷帘 | ||
VRPHASE 01H 场扫描相位 | ||
VTBLK 00H | ||
VFREQ 01H 场频选择01H(100i) 02(75p) 03H(60p) | ||
注意:1.1080I/50与1080I/60需单独调试,1080I/60行幅调至高清五圆图87.5处。2.VGA行场参数请在用户菜单里调试。 | ||
调试项目 |
高压校核,束电流测试 | |
1、高压校核前保证B+电压已经调好; | ||
2、把一个精确的高压计接到显象管第二阳极上(G4) | ||
3、开启电视机,把亮度,对比度调节到标准状态,关闭蓝屏或屏保,切换到AV状态(不输入AV信号),测量高压应低于35KV; | ||
