康佳LC-TM2008液晶彩电AV/TV无图像,VGA输入正常
2007-12-30作者:1087
VGA(即电脑)有图,说明CPU和VGA通道是正常的,由于TV和AV均无图,故障应在解码IC(SAA7114H)为中心的电路和N404(PWl30)等外围电路。在Tv状态下测z301晶振两端电压为O.6V和1.6V,SAA7114H31、32脚总线电压为3.1v均正常;测SAA7114H的数模供电3.3V.排插XS301⑩脚模拟信号输入脚电压为1 1V,也正常;测SAA7114H解码输出54~57脚,59~62脚为1.5V左右,也正常。再用代换法,把晶振Z301(24576MHz)和解码N301(SAA7114H)代换之后开机故障依旧,再检查解码外围元件并没有发现问题。最后查LCD图像处理控制器PWl30的输入,从56脚测到63脚电压都正常,再继续往下测,测到72脚(VCLK)时电压为0V,正常为1.4V左右,用电阻挡测对地阻值为0Ω,查其外围只有C441电容,焊下测量,内部已短路。更换C441后开机,故障排除。
