您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 康佳彩电 → 正文
康佳“K”系列彩电行、场扫描电路二
整理日期:2008-1-11 0:46:27 资料编辑: 点击次数:
2.枕形失真及其校正
  由于显示屏与电子束扫描的曲率半经的不同,同一偏转角q在过缘的扫描会拉长(又称延伸),如图5(a)所示,dO点击放大
    衡量,实践表明只要SH或SV不大于3%,失真则不被肉眼觉察。如今彩管本身生产工艺的改进,已能做到SV≤2%、SH≥6%。因此,康佳“K”系列彩电线路中只有东西方向的枕形校正附加电路,如图1所示。而南北方向则无需补偿。如图6(a)可见,在一场312.5行组成的行扫描光栅中,当输入等幅的行扫描锯齿波电流时,呈现中问扫描线最短,且按双曲抛物线规律向上下边缘对称地逐渐增长的枕形失真,显然,校正的方法是“对症下药”,输入幅度不相等的行扫描锯齿波,让屏幕中间的幅度最大,向两过按抛物线调幅递减,如图6(b)所示,具体做法如图l所示:在TDA9383内部,利用场扫描锯齿波经积分电路的积分,可得Ew抛物波从(20)脚输出,控制场效应晶体管漏源极之间的等效电阻,抛物波的中心点电压最低,V403等效电阻最大,从(A)点的分流电流iv最小,行扫描电流iy幅度最大;反之,靠近场消隐区抛物波电压逐渐变大,V403等效电阻逐渐变小,从(A)点分流的iv逐渐变大,行扫描电流iy幅度逐渐变小,完成了对行扫描锯齿波的调幅,实现了对东西(Ew)向枕形失真的校正。至于校正量的大小、抛物中心点的位置、校正后的行扫描线的长度以及四角非线性失真的校正……等等,都将在TDA9383内部通过总线调整。
点击放大
另外,“K”型机的行扫描的驱动信号Hout的输出,还受TDA9383待机控制①脚的电位控制,如图1所示,当①脚为低电平时,V269截止,Hout正常输出:当①脚为高电平时,V269饱和导通,其集电极电位接近零伏,Hout被短路,行输出将停止工作,黑屏。
  3.地磁校正电路
   不同方位放置的彩电由于地磁的影响,电视画面有时会产生相对于屏幕几何中心逆时或顺时针的旋转现象,如图7所示,为校正这种现象,采用了彩管颈部特设线圈L1900,调整通过它的电流大小和方向产生的附加磁场,抵消地磁的影响,将图像扶正。其电原理图如图8所示。其中V1906、V1905、V1903、V1904两两组成NPN和PNP互补式射随器电流放大,V1907和V1902分别为上述互补电流放大器的输入跟随器,对低阻抗负载L1900而言组成BTL型互补功率放大器,V1908的主要作用是倒相,使TDA9383的⑧脚输出的直流能反相地分别加到V1907、V1902毗的基极。平衡时脚输出平衡点电压,L1900两端直流等电位,电流为零,L1900对地磁校正不起作用,当地磁校正接通之后,通过内部总线的调整,⑧脚电压将大(或小)于平衡点电压,L1900中将有正(自上而下)或负方向流过的电流,电流的大小与⑧脚电压偏离平衡点多少有关,其产生的磁场将抵消地磁的影响,使画面围绕屏幕中心顺时针或逆时针方向旋转,实现画面的扶正为止。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
